sony kv-21me40/8, desaparece la imagen a los 13 minutos
Televisor SONY KV-21ME40
Margarita Berrío
apreciados colegas, los saludo y les expongo el siguiente caso,tv sony modelo kv-21me40/8, todo le funciona bien pero a los 13 minutos desaparece la imagen quedando en lineas de retorno que no cubren la pantalla lateralmente pero si verticalmente son muy tenues para poder verlas hay que apagar la luz, el sonido permanece, y todo lo demas le funciona, apago el tv e inmediatamente lo enciendo y da imagen por 5 minutos, lo unico que he hecho es que le rectifiqué todas las soldaduras le coloqué en catodo rojo, azul y verde de a resistencia de 1 meghomio y los extremos de cada resistencia los uní entre sí esto para engañar el sistema ik pero no me dió ningun resultado, le medí voltaje de +b antes y despues de presentar el sintoma y el voltaje es el mismo,le muevo el screen y no aparece la imagen solo si lo apago y vuelvo a prender, estoy pensando cambiarle el circuito de salida de color verde, rojo y azul, tambien he pensado alimentar filamentos por medio de tres vueltas de alambre en el nucleo del fly ó que me sugieren ustedes que haga? muchas gracias por sus respuestas estaré pendiente hasta luego y gracias por su atencion.
gronko
gronko
730
revisa una resitencia que alimenta alos transitores es la salida de 200 voltios de el flay back alos yrasnistore es de 0.1 o pistas rotas
JULIO CESAR NAVARRO molin
sube un poco el scrin,colocar un poco de mas filamento a la pantalla y ensayar,ensayar tarjeta con otra pantalla.suerte http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/
Margarita Berrío
hola, colegas del foro, gracias por sus respuestas a gronko si hay voltaje de 180v para los colectores, a julio cesar navarrole comento que hice todo lo que me indicón sin ningun resultado positivo, no tengo otra pantalla sony para probar la plaqueta a no ser que me sirva una pantalla de un tv aiwa de 20" que tengo, pues creo que le sirve no estoy seguro, pues el flyback tiene reostatos y cables focus y screen y veo que el orden de los pines del trc son diferentes a otros tubos trc sony que he visto, lo que sí les digo es que cuando desaparece la imagen y la pantalla queda con lineas de retorno en un fondo con poco brillo se observa que el brillo y lineas de retorno no abarcan lateralmente la pantalla y en el momento que falla le tomo voltaje al screen y solo hay 100v apago y vuelvo y prendo el tv y hay 300 y pico de voltios dando imagen, no se pareciera que se pone encorto el screen con algo dentro del trc y por eso se baja el voltaje y desaparece la imagen, o que talvez falla el voltaje de screen por falla del reostato del screen, quisiera reeplazar el flyback pero no tiene el stiker impreso de la referencia de dicho flyback por favor si algun colega tiene el manual de servicio por favor me lo envía al foro o a mi e-mail el cual es magaga1957@hotmail.com muchas gracias por su atencion y respuestas estaré pendiente, hasta pronto.
oscar antonio enriquez
colega: es posible que tengas problemas con la pantalla misma, en cuanto screen los mides por escala de 1000v negativo a chassis positivo a al cable rojo desconectado gradual mente puede llegar a subir a unos 600 v, pero una vez yo cambien el flayback y no me dio ningun resultado, lo mejor es hacer un pequeño circuito de engaño del ik con tres diodos 1N4148, o si tienes y sabes usarlo un revificador de katodos caidos de la pantalla. no se me ocurre mas en cuanto la referencia del flay, es posible averiguarla luego
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm ensayar esto ,desconectaste el filamento y le aplicaste mas voltaje..??????...
Margarita Berrío
hola colegas, les comento que desconecte las dos lineas del filamento del circuito impreso y le hice enrrollamiento de cuatro vueltas alrededor del núcleo del flyback para alimentar con mas voltaje al filamento y de todas maneras falla, tambien le subí voltaje de screen girando el reostato del flyback y nada, le coloqué a cada catodo resistencia de 560k y uní el extremo de las tres resistencias entre si con el fin de engañar el ik y no obra. le cambié el jungla y no hay resultados, he observado que cuando está dando imagen le quito todo el brillo desde el el menú y le quito todo el contraste y queda con brillo,el brillo si disminuye a medida que se lo voy disminuyendo pero no desaparece del todo y no es porque esté muy subido el screen, tampoco se le quita el brillo desde el modo de servicio, le cambié el filtro de 10uf a 250v que alisa el voltaje para los colectores, observo que cuando se va la imagen y queda sin brillo la pantalla, el led de stamby se queda dando 5 flaseos es decir prende y apaga 5 veces y descansa apagado por tres segundos y vuelve a dar 5 flaseos y asi indefinidamente, si lo apago del power se siente que apaga pero se queda dando esos mismos flaseos,¿porque será que este tv no se deja engañar el ik con las tres resistencias, sabiendo que en los otros que he trabajado antes estos si se han dejado engañar, será que la pantalla de este tv es distinta? muchas gracias por su atencion y respuestas.
Margarita Berrío
gracias colega joansoler por ese valioso aporte, voy a seguir sus recomendaciones y estaré valorando. saludos.
al haser pruebas que sean no olvides verificar voltajes de RGB pines 22,23,y 24 del ic (301).suerte
Margarita Berrío
hola colegas, gracias a los colegas que intervinieron en este caso en especial al colega oscar antonio enriquez pues el fué el que me dio la soucion al decir que el problema estaba en la pantalla, me conseguí un reactivador de pantallas se le hizo limpieza a los catodos con unos buenos chizpazos y quedo como nuevo y a si solucioné el problema a continuacion valoraré su respuesta como solucion, hasta luego y muchas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
Si el Block o pack de ajuste Screen/Ficus incorporado al Flyback posee terminal que lo conecta hacia tierra (masa) entonces verificar que no presente falsos contactos de soldadura o pista interrumpida... En paralelo a C553: 10uF/250V se encuentra el resistor R552: 220K, verificar que no se encuentre desvalorizado o abierto, si ello no lo soluciona hacer lo mismo con los resistores R532, R533, R534 y R535, que polarizan el pin 11: ABL del Flyback además del capacitor C531: 0,068uF/200V que conecta este pin ABL hacia tierra (masa)... SONY CHASSIS BA-4 KV-13M40_50_51, KV-14MB40, KV-20M40, KV-20S40_41, KV-20V80, KV-21SE80, KV-21SE40, KV-21ME40... SERVICE MANUAL.pdf (2.24 kb) - http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=47344 Saludos!! Joansoler.
