hola ve si te sirve este dato quizas sea la solucion d
FALLAS RESUELTAS EN EL CHASSIS CN-001A TELEVISOR DAEWOO1-
Al apagar la tv, en la pantalla aparece un recuadro blanco haciendo ondulaciones, el recuadro casi abarcatoda la pantalla.Revise pin #37 de IC701 H-out on:0Vcd off:5Vcd. Si al encender y apagar el voltaje no varia, I701 estadañado.
2-
La tv no enciende, pin #37 de I701 si opera on>0V off>5V, pero en el pin # 27 de I101 no hay señal dehorizontal.1- Revise 5Vd pin #25 HVcc I101.2- Es probable que la tv esté protegida por OCP o X-RAY pin #34 de I101. Para confirmar desoldeD503 y D505, D503 es de X-RAY viene de la linea del HEATER (FBT) y D505 es de OCP viene de+133v (T801), revise R814 0.82 Ohm.3- Si los puntos 1 y 2 estan bien, cambie la memoria I703.
3-
La tv no enciende, pin #37 de I701 si opera on>0V off>5V, en el pin # 27 de I101 si hay señal dehorizontalRevise Q403 (KSC945-Y)
4-
La tv no enciende no hay voltajes a la salida de T801.Revise Q801, I801, D822 , R804 y Q402.
5-
El desplegado de funciones en pantalla se distorsiona (OSD).Revise los componentes relacionados con el pin #18 de I701, los capacitores conectados a X701 pin #10 y 11 de I101.
6-
No hay (OSD) funciones en pantalla, al presionar ‘menu’, la imagen se pone obscura.Revise HS pin #21 de I701 4.5Vcd, revise Q701 .
7-
Falla de vertical , la imagen solo abre una pulgada.Revise R303.
8-
La imagen se ve obscura o muy opaca.Revise C501 1uF mylar, si trae electrolítico cámbielo a mylar o cera.
9-
Los colores se ven opacos como falta de contraste.Revise nivel de contraste en el menu principal debe estar al maximo. Revise 2.7Vcd pin #5 de I901,TDA6103Q.Revise 5Vcd pin #3 del regulador de voltaje I401, si hay menos (4.5 ó 4.7Vcd) provoca éste tipo defalla.10- El audio se escucha con ruido.Revise o cambie CC569 =0.01uF y CC580 =1500pF pin #53 de I101.
11-
Falla de sincronia Horizontal, aparecen rayas diagonales en toda la pantalla.Revise RC568 4.7k al 1%.
12-
Al hacer el ajuste de SCREEN aparece la linea punteada.Revise CCA02 pin # 42 de I101.
13-
Al encender la tv, el brillo va aumentando hasta ponerse la imagen blanca y empieza a parpadear, despuésse apaga por activación de X-RAY.Revise cable de SCREEN, revise la soldadura y la pista de la tarjeta, posible falso contacto o pistaabierta.
14-
Al encender la tv, aparecen las lineas de retrazo , se va poniendo focoso y a unos segundos la tv se apaga.I901 dañado. Revise linea de video en T402 FBT.
15-
La imagen parpadea el B+ (133Vcd) varia 132.5 > 138Vcd.Cambie C814.
16-
Falla de vertical, solo aparece una linea horizontal.Revise 25Vcd en pin #6 de I301, señal de sincronia vertical en pin #5 ó 2.7Vcd.Revise 5Vcd en pin #43 de I101.Revise la bobina del yugo.
17-
No hay audio la bocina está bien.Revise 12Vcd en pin #1 de I601.Señal de audio en pin #4 de I601.Revise audio-mute pin #40 de I701 (con audio 0Vcd y mute 5vcd) revise Q601.
18-
El fondo del OSD (negro) aparece con una mancha rojo.Cambie CC571 0.1uF pin #14 de I101.
