necesito ingresar al tv. firstline mod. bpf 2903 pues tiene exceso de ancho y
pincushion horizontal.revise circuitos correctores de parábolas y no encontré
nada. presets de regulación no posee asi que me incline al modo service del que
de este tv no tengo dato alguno. quizás pueda estar con otra marca o modelo o con
teclas ocultas. peor todavía. el dueño lo usa con un remoto genérico que en los
cuales las teclas ocultas brillan por su ausencia.agradezco todo dato me puedan
pasar antes de mi muerte pues tengo 72 no se cuanto mas puedo durar y menos
siguiendo con este metier pobre de nosotros.gente les deseo felices pascuas
junto a la familia y como siempre ¡lo mejor!.
atte.claudio
hola prueba con este espero le funcione a tu modelo
Desde el control remoto, presionar MENU ingresar a INSTALAR, introducir la secuencia 4, 7, 2, 5. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-. Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV.
PARA INGRESAR AL MODO DE SERVICIO PRESIONAR EN EL TV (VOL - ) HASTA 0 VOLUMEN ,LUEGO SIN SOLTAR PRESIONAR EN EL REMOTO TECLA DISPLAY. CON CH- CH+ CAMBIA ITEM Y VOL- VOL+ VALORES DE ITEM. PARA SALIR Y GRABAR AJUSTES TECLA
warneri 92 colega gracias por tu respuesta. pero tengo un 8en1 de remoto quizás
para poder introducir las secuencias en el me resulta difícil por las palabras
si tienes alguna idea o traducción aquí estoy sino el lunes el remoto original
mil gracias y felicidades claudio.
si tienes alguna idea o traducción aquí estoy sino el lunes... el remoto original
muchas gracias axie pero jua jua ¡por mi puerta pasaras! dice el sabio refrán
¡ amigos !
mis mas sinceros deceos de felicidad claudio.
pd.tenia pensado cambiar la memoria.que lo mas probable que sea pero..primero..
tengo que acceder al ( modo) valla y pase que tenga que retocar. que es lo normal
pero ocurre que ya no estoy para esos trotes de variar resistores capacitore etc.
caballeros de capa y espada volveré para contarles el resultado de esta batalla.
que espero salir victorioso con la ayuda de la buena onda de ustedes ......
estimados colegas warneri y axie. que tuvieron la gentileza de contestarme dedico mi
respuesta tal como lo prometí.warneri lo tuyo no me sirvió; de cualquier manera le
tengo anotado.--axie como te darás cuenta todavía estoy aquí (soy hueso duro de roer)
de donde me enviaste me sirvió el modo service. que es así de sencillo.primero y
fundamental bajar volumen a "0",luego luego presionar mute desde el remoto y sin
soltar presionar menu desde el tv.aprecera la pagina 19.(tiene 19 paginas con todos
los chiches).cuando quise corregir ancho y pin era muy poco lo que corregía en
base y colector del transistor v 333. las variaciones eran importantes así que seguí desde el colector los caminos del impreso hasta llegar a c 331 que es de
22x250 el pobre estaba tan seco que media solamente 1.(estaba como yo)--a otra
cosa no tengo impresora por esto no pude bajar unos circuitos. en los manuales
que tengo de hasa ¡nada! busque si estaba con otra marca ¡nada! en el club de
diagramas el que baje era distinto.comento esto porque todo parece sencillo pero
en esto tenes que saber y con todo ello igual tenes que pelarte el trasero y
aguantar a la gente debe ser una pavadita no me lo puede ver aquí. solo de tierra y
pelusa un colchón, soldaduras que fue lo primero,una parva.amigos hasta pronto.
"u". "o". hasta el otro muuunnnndoooo. les desea siempre lo mejor claudio.
aguantar ala gente debe ser una pavadita no me lo puede ver aquí. solo de tierra y
