Ayuda con tv sharp 25R-S100
Televisor SHARP 25R-S100
elcevaloro
El tv. prende normal cuando no tiene señal al insertarle la antena o cable se apaga... y cuando tiene conectado el cable no enciende y si enciende al momento de cambiarle canal tambien se apaga. :(
aguilazo.cordero
hola ponle un condensador ceramico de 381 pf o cualquier otro valor conectado entre tierra del cable y la del sintinizador,preueba y valora asistencia,,,saludos,,,
elcevaloro
gracias por responder colega.... pero sabes el error se da tan solamente el positivo del cable llega al sintonizador sin tener q conectar la tierra...... osea al momento de dar el pantallazo para recibir señal se apaga...
aguilazo.cordero
hola ok,te doy otra idea desconeta los volt del sinto y prueba si te trabaja bien el tele esta malo el sinto y para descartar otra falla prueba con ent de video si te hace lo mismo busca entonces por el eepromm y ic de jungla o memoria,valora asistencia,,,saludos,,,
elcevaloro
Gracias fue muy buena tu idea..... ahora estoy con eso del jungla pues al desconectar el pin 34 del ic q es el x-ray funciona muy bien voy a verificar por ahi..... o intentare probar con otro jungla.... comentare resultados... saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
Reemplazar C652: 4,7uF/50V, si el defecto continúa entonces verificar que D653: Zener 27V no presente fuga o posible desvalorización de R654: 150K...además de revisar falsos contactos por soldadura defectuosa o pista interrumpida de alguno de ellos hacia tierra (masa)... Saludos!! Joansoler.
