TV 21 Philips mod PT5433/77 chequeo de VOLTAJE
sistecsl
Hola a todos necesito testear los voltajes del micro y fuente ya que mi televisor no Enciende cuando se lo enchufa se escucha que el tubo se carga y el led de encendido esta apagado donde y como puedo chequear los voltajes o bien separar cada etapa de este modelo para detectar la falta de encendido UN ABRAZO A TODOS LOS TECNICOS
warneri 92
warneri 92
2.325
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/646337.html no se vaya a desanimar colega saludos!
micross
micross
526
mira amigo Checa el voltaje de heter que sale del circuito jungla, busca el datasheet, debe salir de ahí, son como 4 a 4.5 V AC , checa que este correcto el voltaje(que el tubo se ilumine), checa si hay alta tensión en el flyback, que debe de energizar el cinescopio, cargarlo de corriente. checa el transistor de salida horizontal, checa tambien si esta el B+ en el fly que deben ser cerca de 180 a 200 V,...checa bien y comentas todas las pruebas que hayas hecho...saludos!
sistecsl
mira amigo Checa el voltaje de heter que sale del circuito jungla, busca el datasheet, debe salir de ahí, son como 4 a 4.5 V AC , checa que este correcto el voltaje(que el tubo se ilumine), checa si hay alta tensión en el flyback, que debe de energizar el cinescopio, cargarlo de corriente. checa el transistor de salida horizontal, checa tambien si esta el B+ en el fly que deben ser cerca de 180 a 200 V,...checa bien y comentas todas las pruebas que hayas hecho...saludos! LO encuentro que cuando enchufo el televisor se escucha QUE carga el Tubo pero el led de tension al frente del televisor no enciende antes de que pasara esto cuando lo prendia se veia la imagen blanca y distinguia la señal lo apagaba y volvia la imagen a la normalidad
micross
micross
526
mira entonces si busca el datasheet del circuito jungla, porque los 5 volt's de aliemntación del led de encendido son de la misma, y el que controla el encendido también, checa bien los voltajes de salida de dicho integrado,testea bien en donde se pierde el voltaje..
sistecsl
mira entonces si busca el datasheet del circuito jungla, porque los 5 volt's de aliemntación del led de encendido son de la misma, y el que controla el encendido también, checa bien los voltajes de salida de dicho integrado,testea bien en donde se pierde el voltaje.. Perdon mi ignorancia cual es el integrado o bien el circuito jungla para poder identificarlo en este modelo Gracias Por tomarte tiempo en contestarme
sistecsl
mira amigo Checa el voltaje de heter que sale del circuito jungla, busca el datasheet, debe salir de ahí, son como 4 a 4.5 V AC , checa que este correcto el voltaje(que el tubo se ilumine), checa si hay alta tensión en el flyback, que debe de energizar el cinescopio, cargarlo de corriente. checa el transistor de salida horizontal, checa tambien si esta el B+ en el fly que deben ser cerca de 180 a 200 V,...checa bien y comentas todas las pruebas que hayas hecho...saludos! hOLA CON RESPECTO ESTUVE TESTEANDO EL TRANSISTOR QUE ESTA PEGADO AL FLYBACK LO ENCONTRE EN CORTO DEFECTUOSO Y LO REEMPLACE Y ENCENDIO PERO AL INSTANTE SE APAGO Y MEDI EL TRANSISTOR QUE HABIA REEMPLAZADO Y VAYA SORPRESA ESTA ABIERTO EN TODAS LAS PATAS LO QUEMO SI ALGUIEN TIENE UNA IDEA MEDI RESISTENCIA ECT Y NO ENCONTRE NADA RARO
micross
micross
526
tienes problemas de seguro con uno de los dispositivos asociados a el, checa el diodo que va antes de llegar al transistor, es mas puedes tener problemas incluso con el mismo fly back, desconecta el fly back del B+ y prueba que pasa..si se escucha el encendido por lógica no va a energizarse el cinéscopio pero podras descartar que tu fly este bueno o malo, pues si a pesar de tener el fly desconectado se abre el transistor entonces es el flyback, pero antes de adquirir otro transistor, checa bien los dispositivos que alimentan al susodicho, y los componentes asociados a el, para descartar cualquier otro en corto..saludos
