*Panoramic PA29FT necesito data Modo Service
Walter48
hace 19 años
hace 19 años
Buen dia.... Si alguien tiene los datos como entrar en modo service de un TVC Panoramic modelo PA29FT,( tengo que ajustar AGC..) tiene una plaqueta que dice E148279 y tiene como Up.un 87CK38N--2A76 y una jungla TB1238AN.....Muy agradecidos a todos por la atenciónn.. Saludos.. Walter
enrique munoz
hace 19 años
hace 19 años
Amigo, Intenta con lo siguiente para ingresar al modo de servicio de tu TV. Presionar la tecla SERVICE ubicada en la placa principal cerca del "micro". Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta el valor. La otra forma es la siguiente: Conectar a tierra durante 5 segundos el pin 24 del IC701 (Micro). Con CANAL +/- selecciona el parámetro, con VOL +/- ajusta. Saludos y suerte Enrique
Walter48
hace 19 años
hace 19 años
Te comento que este modelo no tiene la llave o swicht cerca del Up. y la otra posibilidad que me diste es para otro modelo . de cualquier manera te agradezco , por tu respuesta....tengo que seguir buscando... Gracias.. Walter
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
proba con alguna de estas secuencias Con el TV encendido y usando el control remoto. 1) Seleccione el icono SET-UP en el menú principal y luego la modalidad CABLE en la opción ANTENA. 2) Seleccione el icono TIMER y ajuste el cronometro (SLEEP) a 30. 3) Presione ACTION dos veces para salir de los menús y sintonice el canal 124. 4) Ajuste el volumen al mínimo (0). Al presionar nuevamente VOL- entrara al modo servicio (CHK). Para salir presionar ACTION y POWER simultáneamente por dos segundos. Con el TV encendido, cortocircuite los puntos FA1 - FA2. Presione ACTION (o MENU) y VOL+ simultáneamente. Presione POWER en el control remoto para seleccionar los sub menúes de servicio. Con CANAL+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta el valor. Para salir presione POWER y ACTION (o MENU) simultáneamente por 2 o 3 segundos. Igual al anterior pero, en lugar de FA1-FA2, conectar TP8 a Ground Con el TV encendido, ajuste el volumen al mínimo, coloque la tecla OFF-TIMER en ON. Presione RECALL en el control remoto y simultáneamente VOL- en el TV. Con las teclas 1 y 2, selecciona los nodos de ajuste (CHK1; CHK2, ...), con las teclas 3 y 4 selecciona los ítem, con VOL+/- ajusta los valores. espero te sirvan roberto
