tv lg flatron modelo 21fx5rg con imagen fuera de focoyblanca
Televisor LG TRC
Televisor LG TRC
jackotronic
saludos colegas, tengo en revision un televisor de la marca lg flatron modelo 21fx5rg, el cual presenta una falla que en lo particular no me ha tocado ver, de hecho tengo muy poca experiencia en lo relacionado a los televisores, mi fuerte es el audio y las computadoras, he buscado informacion en el foro y no he podido encontrar nada, les explico la falla y lo realizado. a este televisor se le cambio el regulador de voltaje que es el strw6753, este lo tenia dañado y no encendia por que entraba en proteccion, despues de sustituirlo el tv encendio y su imagen era de color rojizo y un poco obscura, se ajusto color, contraste, brillo, nitidez, en el menu del usuario del tv, y mejoro un poco aproximadamente a los 25 minutos de estar funcionando y sin previo aviso el televisor, da la imagen muy borrosa, como si estuviera fuera de foco, y muy blanca con pequeñas manchas borrosas de color muy tenue en movimiento segun sea la imagen del programa sintonizado, el audio esta perfecto, lo que he realizado, para localizar la falla es lo siguiente, cheque los bobinados del Fly Back con respecto del diagrama y me marcaron correcto, cheque voltaje B+ en el pin 3 con 110v y 180v en el pin 2, que es el primario del Fly Back, conecte un foco de 60 watt entre el colector y el emisor del transistor de salida del horizontal para probar la fuente y hay 110v, procedi a checar la tarjeta del cañon, cheque con el multimetro todos los componentes incluyendo el zocalo del trc y estan en buenas condiciones, retoque las soldaduras de esta tarjeta para prevenir falsos y soldaduras frias, medi en la tarjeta del cañon, voltajes y estan presentes los marcado con 9v, me da 8.8,el screen esta en 615v, el voltaje en los catodos de color esta en 115v aprox cada uno y G2 esta en 600 voltios, y donde deve haber 180v hay 182.5v no se si estos voltajes sean correctos por que en el diagrama que tengo no los especifica, yo sospecho que puede ser el cinescopio pero no conosco alguna forma o tecnica de probarlo, he escuchado comentarios acerca de que se pueden revivir los cinescipios pero al igual desconosco el procedimeinto para llevarlo a cabo, no se donde puedo estar fallando, agradezco su ayuda, les adjunto foto y video de la falla asi como el diagrama para ver si me pueden colaborar, de antemano mil gracias por su ayuda atte. jackotronic https://www.yousendit.com/folders https://www.yousendit.com/download/M3BsOU1aYUl5UkVpR01UQw https://www.yousendit.com/download/M3BsOU1YcHZRR2ZOUjhUQw https://www.yousendit.com/download/M3BsOU1YcHZ0TWxESjlVag en estas paginas se encuentran la foto y video de la falla asi como el diagrama, quedo a sus ordenes
alexis.bsc
primero antes de nada tendrias q cambiarle el zocalo.pruebale suerte
Poos Cristian
Si proba cambiar el zocalo o abrilo y fijate por dentro si esta zulfatado(si esta verde las partes de los pines) si es asi cambialo directamente, verifica en la tarjeta un capacitor de alto voltaje tambien, esparo te sea util. Slds Poos Cristian
Joansoler
Joansoler
47.894
La tensión de la Grilla de Aceleración: G2 o Screen para este modelo es de 250VDC Aprox. y la que tú mediste de 600VDC ó 615VDC es excesiva y deberías revisar alguna intermitencia originado por un falso contacto al interior del potenciómetro inferior del Flyback encargado de su ajuste...rotar varias veces hacia ambos lados y luego ajustar al valor sugerido y en caso de ser necesario aplicarle limpiador de contactos eléctricos en spray y dejar como última instancia el cambio del Flyback... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
jackotronic
muchas gracias por si tiempo y respuestas, de hecho ya desarme el zocalo y esta impecable no tiene sulfato, fuera de la tarjeta lo coloque en el cañon del cinescopio y verifique continuidad y esta correcto cada< pin se comunica con los pines del cañon, el capacitor c901 electrolitico de 4.7 microfaradios a 250, lo medí y me marca 4.5 mf que esta dentro del rango, voy a proceder a ajustar el screnn a 250 volts y les co0mento, muchisimas gracias por su ayuda,
