Tv philco en corto / quema fusible inmediatamente al prender
hamer1980
Hola a la comunidad, tengo un Tv modelo tvc 26c80-st marca philco color , de la decada del 80el problema que tiene es el siguiente .. quema el fusible donde entra 220v el cual se encuentra en la placa .le pongo un foco entre los terminales del fusible y prende incandescente. evidente que hay un corto. en la placa hay tres fusibles mas , todos sanos .. ¿ que puede ser? lleva un tr. 2sd920 y el delflayback un c1325A .. no soy técnico, solo tengo conocimientos en electrónica. muchas gracias a la comunidad
DJ GAS
DJ GAS
4
chekear los diodos de rectificado de ac de entrada,revisar si no esta en corto el transistor de horizontal y tambien el regulador de la fuente, ya sea un transistor o un str,comenta.
Nieto Cristian Damian
controla los diodos que estan antes del capaitor grande que no alla ninguno en corto y al igual que el mismo capacitor grande tampoco este en corto empieza por hay y comenta
gonza r
gonza r
225
es dificil si con solo lo escencial , pero hay te va: si el fusible que se quema es el que entra despues del cable de alimentacion, entonces lo que esta en corto es tu puente de diodos rectificadores, tienes que checarlos uno por uno, despues tienes que checar tu regulador, puede ser que este corto, todo esto con tu multimetro, despues tienes que checar tu fly back ( este tienes que llevarlo a checar a alguna electronica) junto con tu yugo, tambien puede estar en corto. eso es lo principal pero te recomiendo que "zapatero a tu zapato" . suerte y procura no hacer ningun corto, pues el tv tiene que estar apagado y desconectado
hamer1980
Hola , gracias por sus respuestas que me han ayudado mucho. el problema esta en el flyback , esta cortado el 1º . la cuestión es que el FBT no se consigue nº 47105087 y no se que hacer , chasis 51087 modelo philco 26c80 y en la placa dice nec pwc 757 72107571.. buscado encontré que el esquemático del philco 20c80 es exactamente el mismo , variando el tr de salida horizontal c1358 y el tubo 20" el nº del flyback de este tv es el 47105076.. ¿ me servirá este flyback o busco algún otro reemplazo?
hamer1980
hamer1980
fferra
fferra
8.644
estas seguro que es el flyback?? ya hicistes las puebas correspondientes de la fuente con la lampara desafectando el resto del equipo?? ese tv si mal no recuerdo no tiene fuente conmutada... tiene un transformador???
Javiier2001
revisar bobina desmagnetizadora desoldar ptc para dicha prueva
hamer1980
[quote="fferra"]estas seguro que es el flyback?? ya hicistes las puebas correspondientes de la fuente con la lampara desafectando el resto del equipo?? ese tv si mal no recuerdo no tiene fuente conmutada... tiene un transformador???[/quote] Hola , seguro no estoy de que sea el flyback , cuando lo desarme estaba abierto el fusible de entrada de 220 y el fusible pasando la retificación como 4 electrolíticos hinchados cerca del fbt , tr salida Horiz. quemado y la resisntencia de 5w que entra al flyback +b abierta .. cambie todo y me sigue quemando la resistencia de 5w +b del fbt .. solo quema la R de 5w lo demás no ..
hamer1980
Hola comunidad , ya le cambie el flyback, y si era eso, arranco bien . también le cambie el tr. regulador vol. d920 y el de salida horizontal que era c1325A le puse un reemplazo BU208A que anda perfecto todo esto estaba quemado ... el FBT original nº 47105087 no se consigue por ningún lado ni tampoco su reemplazo lo que si conseguí fue el del mod. philco 20c80 que es para 20 pulgadas .. el tv funciona bien. gracias a toda la comunidad.
aguilazo.cordero
hola bien bueno hayas resuelto ese probl,ahora cierra el post y gracias por compartir tu experiencia,,,saludos,,,
