tengo un televisor samsung CT-5066BZ que solo se ve en rojo
Televisor Samsung 5066
joseph.125leon
buenas amigo(a) tengo un televisor samsung CT-5066BZ funciona en el aspecto basico, el problema radica en la pantalla en el cual se ve en blanco y rojo. Como puedo conseguir y reparar esta falla? Gracias...
hoskar1
Cambia los transistores de los colores que esta en la tarjeta del tubo de imagen,son tres. Suerte Hoskar1
rene6261
rene6261
2.350
mira si no estan en falso los contactos de los transistores de color que son los que esta en la placa del cinescopio
joseph.125leon
buenas Amigos (as) le remplace los 3 transistores ala targeta que esta en el tubo de la pantalla y el televisor se sigue viendo de color rojo ya revise los circuitos y no hay soldaduras flojas. Que puedo hacer Amigos?....
rene6261
rene6261
2.350
entonces prueba cambiando las tres resistencias que estan antes que los transistores
victor rico
amigo como te dicen los colegas, debesprobar los niveles de tension de los coloctores de cada transistor , estos valores deben estar mas o menos en 130v a 150v. esto no es asi tienes un problema con el trc. as la prueba de los catodos. espero le sirva de orientacion .valora chaooo
JULIO CESAR NAVARRO molin
cambiar memoria,si no ensayar tarjeta con otra pantalla.suerte
jonny5
jonny5
241
saludos primero resolda la placa donde se encuentra los tres transistores encargados del color rojo,verde y azul tambien resolda el circuito jungal o procesador de señales es el ic mas grande en la placa principal,si nada de esto funciona rremplaza los tres transistores en cargados del color,saludos
enrique rocha perez
amigo checa la resistencia en la placa del color rojo, deben de ser de 12 o 15 kilos puede que no sirva. Tambien revisa los voltajes que les llegan a los catodos, les deben llegar lo mismo, si te aparece la pantalla roja posiblemente no le llegue suficiente voltaje al catodo rojo. checa y comenta
proyecto_phoenix
Saludos, para probar los cañones de la pantalla debes puentear momentaneamente el colector de cada transistor driver de color a tierra y el color que representa el transistor se iluminará fuertemente en la pantalla si el cañon está en buen estado, cuando uno de los cañones está dañado el color no se muestra con fuerza en la pantalla y eso indica que hay que repotenciar la pantalla o cambiarla.
miguel angel farfan
buenas noches colega,me parece su problema es el cinescopio, reactivelo con un rejuvenecedor, en caso de no disponer de uno puede utilizar una tv portatil de blanco y negro, apliquele alto voltaje al cañon defectuoso colocando la pata de tierra de la tv blanco y negro a dicho cañon y la terminal de alto voltaje pasela por el resto de los pin del cinescipio, notara que se enciende un poco como si fuera el filamento, no haga esta operacion por mas de 10 segundos o dañara el cañon y por ende el cinescipio,ya son varios casos que se me presentan como el suyo y los he resuelto de la forma descrita, comente resultados,saludos...
