Imagen de TV Sanyo DS 13390 con ausencia de señal de RF
MVAZ2101
La imagen del TV 14" marca Sanyo modelo DS 13390 es como la de no tener una antena conectada. Al revisarlo se encontró que el conector de RF (entrada de antena/cable)se encontraba flojo. Aclaro que este conector se encuentra alojado en una pequeña caja de metal que contiene además un cable que va hacia el sintonizador. Para apretar dicho conector, se procedió a desoldar la pequeña caja metálica del impreso. En la parte interna de la caja, se encontró evidencias de una reparación previa, además de un condensador de pastilla de 1500 pf con una pata rota, que aparentemente se encontraba soldado en paralelo al conector de RF. En el diagrama del TV donde se encuentra dicho condensador es identificado como "antenna block" y muestra además que lleva una resistencia interna que en la pieza real no la tiene, pero si la resistencia externa de 3.3 Mohmios. Mi pregunta es: Le falta esa resistencia al conjunto denominado "Antenna Block" y por eso me conviene reemplzar toda la paieza? o dicho conjunto solo tiene internamente el condensador el cual es el que debo reemplazar ?
franciscovallarta
reemplaza solamente el condensador.suerte
MVAZ2101
Reemplacé el condensador. De observar solo estática en la imagen se ha logrado obtener una señal debil (como con nieve). Previo a comprobar alguna falla en el sintonizador, sería conveniente que le haga puente al condensador recien reemplazado para comprobar si es la llamada "anntena block" la que está mala o le falta algún componente ?.
franciscovallarta
puentear el condensador puede provocar un corto circuito si utilizas señal de cable, mejor cambia ese balum o reemplaza el sintonizador
MVAZ2101
Comparto que la falla fue resuelta reemplazando la resistencia de entrada del sintonizador(Sanyo 1AV4FBAM0230- Phillips TEDH9-001A)que se encuentra inmediatamente despues del conector que proveniente de la parte "anntena block". Esta resistencia se encontraba abierta y era la causante de impedir el paso de la señal de RF, por lo que aparentaba que existía una recepción de señal debil. Fue ubicadada por encontrarse signos de explosión en una de las cubiertas metalicas del sintonizador. La posición de la resistencia se muestra encerrada en un circulo amarillo
MVAZ2101
Quiero dar las gracias a franciscovallartaquien sugirió cambiar el sintonizador, pero dado que pasé más de un mes buscando el repuesto sin encontrarlo, fue que tomé la desición de reemplazar la resistencia dañada por otra similar.
