TV Hitachi CDH-21GFS12 problema en etapa vertical
Juan110684
Me llego este tv con la fuente inoperante. Tenia seco el capacitor principal de fuente de 150uF/400V y el integrado CQ0765 mal. Ahora funciona bien, pero la imagen tiene a lo largo de la parte inferior de la pantalla como un efecto cojín (curva hacia adentro). En la parte superior esta bien. A mi parecer es un problema de la etapa vertical, pero en la placa no parece estar nada mal. De los costados la imagen abre bien (etapa horizontal). Revise todos los capacitores electroliticos de la placa con el capacheck y no encontré ninguno mal. Por las dudas cambie los cercanos al IC vertical y no mejoro nada. En la placa hay un solo preset que cuando cierra el vertical abre el horizontal, pero no hay ningún preset que acomode el efecto cojín. ¿Mi duda es si ese problema se podrá acomodar por el modo de servicio o que puedo revisar en la placa que me provoque esta falla. ¿Estará mal el yugo (bobinado vertical)? El control no lo tengo pero ya lo voy a conseguir. Saludos.
arrau
arrau
1.200
colega revise los rectificadores de esa etapa en escala alta del tester analogico, que es el que da las fugas de los diodos.
Juan110684
El problema de curvatura en la parte inferior de la imagen, lo solucione agregando unos pequeños imanes al yugo. saludos.
arrau
arrau
1.200
colega me alegra la solucion de su problema sierre el post
