buenas
tengo problemas con este televisor daewood ya que no tiene sonido la duda es a cerca del amplificador tda7267 segun el manual el voltage de entrada debe ser de +12v al hacer la prueba con el multimetro en el pin 1 me marca +14v pruebo la resistencia fusible de 0.68ohmios que esta antes de la bobina y me marca continuidad como si fuera un puente, no se si este sea el problema, quiero que me colaboren no se porque me marca ese voltage si la salida del trasformador es de 13v medidos en el diodo. ¿que puede estar fallado por que no tiene sonido sera necesario cambiar el TDA o la resistencia o el diodo?
