*LG Cinemaster CN-20B80H un corto imprudente
Hector Acosta
hace 19 años
hace 19 años
buenos chicos tengo un tv de 21 pulgadas lg (golstar) que bueno es de mi tia y tenia una falla que cuando se movia el conector coaxial del selector de canales se cambian los colores revise todo lo que tenia que ver con los colors y todo estaba bien y bueno el tema es que tuve un pequeño accidente y el cable coaxial que viene de la señal de cable pego con la del selector de canales pero lo raro es que se produjo una chispa y procedi a desonectarlo ligero. ahora el tv no enciende y el fusible estaba abierto y lo reemplaze pensando que solo habia protegido al tv pero cuando puse otro y lo conecte se volvio a dañar el fusible. sera que el selector de canales esta en corto o es algun sistema de proteccion del tv? cualquier ayuda se los voy a agradecer ya que el tv es de mi tia no estaba cobrandole nada y ya me lo esta pidiendo desde ya muchas gracias saludos.
Marlox
Marlox
246
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, lo mas probable es que se dañara la fuente de poder, reviza los diodos rectificadores de la entrada o diodo puente, de seguro hay alguno malo. Saludos...bye
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Concentrate en la fuente y proba todo con un tablero serie. levanta todos los componentes y medilos tal vez tengas que cambiar el STR. Suerte... Comenta tus avances. Y NO Te Olvides de Valorar.
Hector Acosta
hace 19 años
hace 19 años
bueno ahora comienzo a realizar lo que me sugirieron les prometo no mas tenga la solucion los valoro estoy revisando la fuente a fondo y bueno de paso si me dicen como deberia de medir el str con el tester se los agradeceria tengo entendido que un ic regulador de voltaje muchas gracias
Hector Acosta
hace 19 años
hace 19 años
str en corto esa fue la solucion muchas gracias
