Tengo una tv toshiba con imagenes azules y apenas se ven
pezar
pezar
1
Hola a todos, de nuevo soy yo, esta vez con esta tv toshiba modelo 20e98ms, el problema es que la imagen es totalmente azul y parece muy oscura y borroso por que apenas se ven las imagenes,.bueno ya estube verificando la plaqueta del tubo, los driver de colores y encontre de que a uno de los trans. no le llega la tension adecuada en el colector, solamente 25v en la base 1.8v y en el emisor 1.2v, mientras que a los otros les llega los 110v en el colector y 2.8v mas o menos en la base y el emisor,revise las salidas en cada pin del ci jungla de los colores y los tres me dan los mismos valores 2.5v, el jungla es 8843crng6de8..ah tambien tengo tensión de scren solamente 150v..por favor espero de que me brinden una ayuda,.desde ya muchas gracias..!!!!
franciscovallarta
donde tienes solo 25 es indicativo de un problema revisa ese amplificador y sus componentes asociados asi como el propio katodo del cinescopio..suerte
pezar
pezar
1
Ya he cambiado todos los componentes alrededor de este pero nada y la verdad no se como verificar el catodo del cinescopio, disculpen mi ignorancia espero que me ayuden,.gracias
pezar
pezar
1
Me pueden ayudar..
gronko
gronko
730
Amigo rebisa la linea del abl del flayback desde alli asta el cr5oma ami me a pasado que ay resitencias alteradas o desvalorisadas asi que revisa esa line yy resitencia aledaÑas al flay bakc
pezar
pezar
1
Ahora mismo lo reviso, y les comento si me dio resultado..!! gracias
victoralfredo
el voltaje de screen no esta bien, esta muy bajo minimo 300 voltios.sube un poco el control de foco a ver si se ve mas nitida la imagen,si no hace nada,entonces el flay esta malo.hay que cambiarlo.
arrau
arrau
1.200
colega si este tv el chasis es u17 el voltaje de video es de 200,los transistores ksc2330 se alimentan con 132 voltios los voltajes de salida 2.8, 2.3 revise las resistencia, r960.61,62,63,son de 15k si alguna esta alterada.
pezar
pezar
1
En este momento estoy verificando todos los componentes alrededor del fly, ah y ya he recambiado las resistencias de 15k y el trans de la placa del tubo que es el c2330, lo raro es que solo en uno me da ese problema de no llegarle lo suficiente en el colector,.volvere a verificar todo en esa placa..les comento luego y gracias
victoralfredo
si en un transistor solo llega menos voltaje que los otros dos el problema es de pantalla,prueba con otra, y asi estaras mas seguro.
pezar
pezar
1
Ok voy a buscar otro tubo para la prueba,ah que saben de esa prueba de los diodos 1n4148 para disimular los catodos del tubo...!!??? por que ma dieronesa propuesta y probar, que me recomiendan utdes..???
pezar
pezar
1
Gracias a todos los que me ayudaron y me brindaron las ideas en la verificación y reparacion con esta TV,les comento que resolvi mi problema cambiando el trans c2330 de la placa del trc por un c4544 y la resistencia del emisor que va a tierra del color azul, este trans encontre por unas de las tv´s que tengo en el taller con similares componentes en la placa..Peeeeeeeero tengo dos preguntas para utdes y me gustaria que me puedan explicar por favor, bueno; 1º por que al cambiar por el trans original no funciona correctamente, con este otro si...? y 2º mi flyback se encuentra al tope del screen,por que se deberia esto...???? denuevo gracias por las colaboraciones..!!!!
arrau
arrau
1.200
colega es posible que el transistor original que montaste tendria un poco de fuga si tiene una minima fuga trabaja mal, encuanto al screeng el trc se esta debilitando dentro de poco tendran que cambiarlo, me alegra que hayas solucionado tu problema si quieres puedes serrar el post,
pezar
pezar
1
OK gracias denuevo es que queria saber el por que de esas cosas pasan..y otra vez me han ayudado mucho, gracias a todos..
