Mitsui MTV-DV07 con imagen barrida en forma horizontal
Miquy
Miquy
1
Saludos! Mi problema es que al encender la tv funciona ok al pasar 2 min empieza la imagen a tener un barrido x la parte superior como si se perdiera señal, hasta q llega el punto de verse en blanco y negro pero totalmente con líneas horizontales. El dispplay del menú se ve bien. Los voltajes de regulación están bien, los del fly también y hasta los del sintonizador. Cambié vertical LA7840 y filtraje y reparé bobina de vco. La falla puede durar hasta 30 min y se apaga. En el pin 25 H/BUS VCC tengo 5.2v En el ppin 28 FBP tengo 0.91v. Las resistencias, diodo y capacitores están correctas y creo q los voltajes también verdad? Otra pregunta, la tensión de los 190 q van del fly ala placa del trc es de 160, podría ser una falla? Ayuda x favor![/img]
aguilazo.cordero
hola tu falla la da soldaduras frias, filtros secos rev tambien res,diodos y filtros de los 180 volt, prueba comenta y valora la asistencia,,,saludos,,,
Miquy
Miquy
1
Con poca ayuda, poca experiencia y mucha paciencia... Localizé la falla; el capacitor 230 (1u-50v) fisicamente bien pero con falla era el problema ya q tiene q ver con la alimentación del micro relacionandose con el pin 25 y 26. Aguilazo como fuiste el único en comentar creo q te ganaste la valorización para cerrar el tema, grax!
Miquy
Miquy
1
nadie apoya ni para valorar la respuesta y cerrar el tema!
jogucho
oye amigo yo tengo la misma falla y buscando encontre tu caso te agradesco el comentario muchas gracias lo voy a checar
aguilazo.cordero
bueno se le agradece y se hace lo posible para dar lo mejor
aguilazo.cordero
hola no habia respondido estaba desconectado del internet que bueno lo hayas resuelto much gracias
