Estimado zafirodejohn:
Me quedé asombrado de las 47 respuestas que tiene tu pregunta anterior, he analizado el caso y con gusto puedo hacer algunas apreciaciones que pienso te serán útiles en la reparación que intentas llevar a cabo, así mismo espero que tomes a bien la critica que te voy a hacer pues es TOTALMENTE constructiva y con la intención de que te des cuenta de los errores que existen y así los puedas enmendar.
Pienso que eres una persona perseverante y de gran tesón, y por esa razón decidí poner a tu disposición TODA la información necesaria, además de estar de buena suerte por que tengo un cliente que me trajo un Televisor idéntico al que tienes con esta falla, ya lo reparé y está FUNCIONANDO al 100% y con el test de evaluación para darte los puntos exactos en donde puedas encontrar la avería en base a esas mediciones que te voy a proporcionar. Si aceptas la crítica y estás decidido a seguir adelante con esta reparación, entonces como dicen en México, D.F.; “aguanta la vara”, de lo contrario mejor NO des lectura a lo siguiente ni tomes en cuenta esta opinión.
Gustavo Tovar, (quien es el rey del foro de TV`S) te mencionó una prueba para saber si la fuente ESTA regulando a los +125 volts que entran en el pin #9 del Flyback (T444), los cuales debes medir en éste pin ó en el C813 el cual denominas “Filtro primario” y cuando mencionas la palabra “Primario” en el argot técnico mandas al que lo escuche a pensar en la entrada de corriente alterna y todo lo que está ANTES del transformador conmutador (T801), el lenguaje que utilices es muy importante por que confundiste a todos los colegas describiendo a tu manera los componentes y hay errores de interpretación cómo por ejemplo la R824, dices que es de 75kohms según el diagrama, pero te mide 99 kohms, pues aquí está uno de esos errores de los que te hablé; la R824 NO está conectada a los +125 volts, pienso que tú te refieres a la R423 que en el chasís KS9A es de 75kohms y en el chasís K15D corresponde la de 100kohms, por error de origen la trae de 100kohms, ya que en la planta ensambladora de Samsung en Tijuana, México las coloca una Máquina en un área que se denomina “Machine shop” podríamos pensar que la máquina se equivocó, pero nó, el error puede ser humano ya que también puede ser la información que no es correcta, en fin, para tú falla de encendido NO tiene la menor relevancia este defecto en la línea de ABL, con la de 75kohms y con la de 100kohms DEBE encender, lo que va a generar esta diferencia del valor en R423 es en el voltaje de referencia del brillo automático (ABL), procesándose por medio de D201 y Q201 y llegando al pin #49 del IC201, pero como dijo la tia chonita; “esa, esa es otra historia”, la R824 está situada en el pin #1 del IC802 (KA7632), más adelante hablaremos de este KA7632, por ahora no importa este detalle. También te mencionó Gustavo Tovar que te enfocaras a saber si hay regulación a lo que respondiste; “que era regulación”, esto debe quedar bién claro, si con el foco de 60w conectado de la forma que aparece en el esquema de Gustavo Tovar, al pulsar el botón de power DEBES medir cuando el foco está encendido qué voltaje existe en el C813, si está dentro de los +130 volts SI está regulando, de persistir esos +170 volts que mencionas NO hay regulación y el problema tal vez se encuentre en los elementos que hacen ese trabajo.
El voltaje de StandBy correcto en el C813 es alrededor de +82 volts, y al oprimir el boton Power se regulan a +125 volts, sería casi IMPOSIBLE que esta información sea incorrecta ya que estos datos los estoy tomando de un Televisor FUNCIONANDO correctamente en mi mesa de trabajo y al mismo tiempo te estoy escribiendo este análisis, te voy a proporcionar al final los voltajes de algunos elementos en modo de “StandBy” y en modo de “encendido”, para que así te bases en ellos y logres sacar buenas conclusiones.
Respecto al multiregulador KA7632 (IC802), te voy a comentar que los +8 volts que deben estar en el pin #8 solo aparecerán cuando en el pin #4 existan los +3 volts que al pulsar el botón de power salen del IC201 en su pin #1 y si mides en este pin el voltaje es de +4 volts al pulsar botón de power y en StandBy existen 0.1 de volt en este pin#1 del IC201.
El pulso de power llega también a la base de Q802 por medio de R830, aquí vas a encontrar en StandBy 0.3 de volt y al pulsar botón de power 0.6 de volt., aquí se realiza prácticamente el encendido y el cambio de los +82 volts de StandBy en C813, a los +125 volts que estás pidiendo tan ansiosamente que; ¡aparezcan correctos yá por vida de Dios!.
El Q802 (KSC815) y el IC803 (L431) juegan un papel importantísimo en el encendido y en la REGULACIÓN, la R817 toma una muestra de los +125 volts y junto con TODA la configuración que forman Q802, IC803, D808, R819, R820, R821, R822, R832, C810 y C816 mediante el optoacoplador (PC801) llevan a cabo la labor de cambiar del modo de “StandBy” a “encendido” además de regular los voltajes que entrega el transformador conmutador T801, CUALQUIER elemento que esté defectuoso en este conjunto va a ocasionar que el Televisor no regule ó tal vez ni encienda.
A continuación te muestro los voltajes en modo de “StandBy” y en modo “encendido” de los elementos que necesitas verificar.
KA7632 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 P 10
StandBy 6.2 v 6.9 v 3 v 0.5 v 0 v 0 v 0 v 0.07 v 3.3 v 0 v
Encend. 11.3 v 11.7 v 3 v 3 v 0 v 0.2 v 0.6 v 8 v 3.3 v 0 v
Q802 Emisor ColectorBase
StandBy 0 v 3.1 v 0.3 v
Encend. 0 v 0 v 0.6 v
D 805 D807 D 813
StandBy 82 V 7 V 7 V
Encend. 125 V 12 V 12 V
En espera de que esta información pueda darte todas las referencias posibles para lograr reparar esta Samsung, te deseo suerte y, ¡Saludos!
