sustituto de tsh ST2310HI
rafael camarillo
amigos del foro,me podrian informar con cual otro tsh puedo sustituir al ST2310HI,este tsh lo trae una tv lg mod-27ca10a,.chasis mc-022a,por su atencion gracias.
aguilazo.cordero
hola ponle 2sd2499 original te trabaja perfecto. comenta y valora asistencia,,,saludos,,,
rafael camarillo
gracias amigo aguilazo.me estoy fijando que este chasis,ya trae los diodos damper,y necesito el tsh,sin diodo damper,gracias por tu tiempo amigo,
aguilazo.cordero
ok busca un 2302 original y te funciona ,comenta y valora asistencia,,,saludos,,,
rafael camarillo
amigo,aguilazo,el 2302 es con o sin letras,gracias.
aguilazo.cordero
hola 2SD 1555 o cualquier otro valora asistencia,,,saludos,,,
enrique gongar
Colega Rafael Camarillo: Perdón que te haga éste comentario; ¿Por que quieres un sustituto de éste transistor?, como he leído tus respuestas sabes que no lleva dámper interno y además es bastane comercial en la calle de República del Salvador, ó tal vez quieres saber un sustituto que te sirva y que a lo mejor sí tengas en estos momentos ya que a ésta hora ni modo de ir a comprarlo, y quieres avanzar con tus reparaciones. Bueno, se me ocurre y por eso me atrevo a comentártelo, en todo caso yo le pondría a esa LG un C5148, ¡Saludos!
Joansoler
Joansoler
47.894
Como reemplazo del TSH (HOT) ST2310HI puedes utilizar a: 2SD2581, 2SD2646, 2SC5680, 2SC5521Z, J6810/A, J6812A, KSC5703, KSC5802A, TT2062, BU2525AF/AX, BU2527AF/AX, BU2725AX, BU4525AX, ST2001HI, ST2310FX,... Saludos!! Joansoler.
