*Como se prueba un transistor de salida horizontal?
luisfdocs
hace 19 años
hace 19 años
Como se prueba un transistor horizontal? Que valores se esperarian en el tester en condiciones de buen estado o mal estado. Gracias
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Se prueban exactamente igual que un transistor comun, claro que en algunos casos tienen un diodo interno entre colector y emisor y otros traen una resistencia interna entre base y emisor, con el datasheet del respectivo transistor puedes saber si tienen algo agragado o no. suerte y saludos
luisfdocs
hace 19 años
hace 19 años
[quote="cristagui"]Se prueban exactamente igual que un transistor comun, claro que en algunos casos tienen un diodo interno entre colector y emisor y otros traen una resistencia interna entre base y emisor, con el datasheet del respectivo transistor puedes saber si tienen algo agragado o no. suerte y saludos[/quote] Gracias amigo Tiene un diodo entre el emisor y el colector; y una resistencia entre la base y el emisor. Que valores deberia esperar con el tester (contituidad)
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
Aproximadamente entre 30 a 50 omhs en cada juntura polarización directa, e infinito en polarización inversa...¿Se entiende?...Si en polarización inversa alcanza a marcar algo...quiere decir que el transistor tiene fugas y tenés que reemplazarlo
