tv sansum cl21m16mn completamente muerta
Televisor Samsung CL21M16MN
nelson muñoz
hola amigos de yo reparo soy aficionado a la electrónica y necesito ayuda con un televisor samsung CL21M16MN chassis KS9A no enciende,tampoco led de piloto del tv. No hay voltaje en, la fuente de standby muerta,el voltaje +b no aparece, en el filtro (condensador grande) tengo el voltaje normal el cual es 170v pero pasa algo curioso por que empieza en 50 voltios y va subiendo el voltaje hasta normalizarse, cerca del regulador ic801 encontré un diodo zener dz 803 en corto lo cambie pero sigue sin reaccionar +B no tiene voltaje,como dije no tengo mucho conocimiento todo lo que se lo he aprendido de forma empírica lo hago por que me gusta y no cuento con recursos para costearme una carrera, agradezco me guíen en la reparación . saludos desde Colombia.
alexis.bsc
cambiale el regulador de la fuente.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Fijate si el IC de la fuente tiene voltaje en el pin 3 que es el de alimentancion. Si no hay revisa las resistencias R 803, 804, 811 y 812. las dos primeras de 33K y las dos ultimas de 22K. Tambien el D807. Esta fuente utiliza un NTC entre el puente de diodos y el + del C801, eso explica lo observado. Cuando el C801 llegue a los 170V desconecta el TV y conectalo enseguida, en ese caso la carga debe ser instantanea ya que el NTC ya esta trabajando con temperatura. Medi el voltaje en el pin 1 del IC 801.
nelson muñoz
[quote:9d5979d3ab="DANIEL AIGUA"]Fijate si el IC de la fuente tiene voltaje en el pin 3 que es el de alimentancion. Si no hay revisa las resistencias R 803, 804, 811 y 812. las dos primeras de 33K y las dos ultimas de 22K. Tambien el D807. Esta fuente utiliza un NTC entre el puente de diodos y el + del C801, eso explica lo observado. Cuando el C801 llegue a los 170V desconecta el TV y conectalo enseguida, en ese caso la carga debe ser instantanea ya que el NTC ya esta trabajando con temperatura.[/quote:9d5979d3ab] ok provare mañana a primera hora
nelson muñoz
[quote:b24b159b37="alexis.bsc"]cambiale el regulador de la fuente.[/quote:b24b159b37] ok provare mañana gracias
nelson muñoz
[quote="nemuba"][quote="DANIEL AIGUA"]Fijate si el IC de la fuente tiene voltaje en el pin 3 que es el de alimentancion. Si no hay revisa las resistencias R 803, 804, 811 y 812. las dos primeras de 33K y las dos ultimas de 22K. Tambien el D807. Esta fuente utiliza un NTC entre el puente de diodos y el + del C801, eso explica lo observado. Cuando el C801 llegue a los 170V desconecta el TV y conectalo enseguida, en ese caso la carga debe ser instantanea ya que el NTC ya esta trabajando con temperatura.[/quote] ok provare mañana a primera hora[/quote] amigo acabo de probar el regulador y no hay voltaje en el pin 3 ni en el pin 4y5 el diodo 807 o d807 tiene algo singular la medida es muy baja en relación con un diodo normal me mide 380 y con las puntas cambiadas me mide 1 que es lo normal sera que tengo que cambiarlo también o es normal??? gracias desde Colombia.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Saca el IC y fijate si aparecen voltaje en el pin 3, si sigue ausente fijate en las 4 resistencias que te dije. Si el pin 3 del regulador no tiene voltaje el IC no esta alimentado y no oscilara por lo tanto la fuente seguira sin funcionar.
paulino narvàez
hola ,desconecta la salida horizontal y proba que pasa con la tension de la fuente,a veces el problema esta en el H
paulino narvàez
nelson muñoz
[quote:15b7cd5077="DANIEL AIGUA"]Saca el IC y fijate si aparecen voltaje en el pin 3, si sigue ausente fijate en las 4 resistencias que te dije. Si el pin 3 del regulador no tiene voltaje el IC no esta alimentado y no oscilara por lo tanto la fuente seguira sin funcionar.[/quote:15b7cd5077] amigo Daniel ya saque el regulador y le medí el voltaje y le estan llegando 27 voltios al pin 3 al pin 1 160 se me olvidaba las resistencias estan ok
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Esta correcto ya que el DZ803 es el encargado de fijar ese voltaje. Revisa todos los componentes del lado primario de la fuente y los diodos del secundario y luego coloca el nuevo IC 801. Al parecer se pudo haber quemado el mismo y el DZ803 por una sobretension; no se si tenes idea de como fue que el Tv dejo de funcionar.
