fallas con el control y el mando
FABI26
FABI26
1
buenas el problema que tengo es con mi televisor daewood modelo: DTQ-14V1SS lo enciendo y funciona bien pero apenas esta el control cerca empieza a prenderse y apagarse infinitamente hasta que lo desenchufo luego aleje el control y trabajo bien, despues logre ingresar al menu pero lo voy a mover y el se mueve solo que podria ser el control o el tv gracias,,, revise el control asi con la camara para saber si estaba funcionando y si pero la verdad no se que mas puedo hacerle
Francisco J Orozco
Si revisas el control con la camara se enciende y se apaga el LED aun sin oprimir ninguna tecla?? Si es asi entonces tu control remoto esta fallando de otra manera tu TV tiene un problema, Saludos
alfonso verano
Hola,FAB126 Segun lo que cuentas,tu problema es el control remoto;sacrificate utilizando la mano como control remoto mientras te lo reparan,pero es lo que hay que hacer, mandarlo a reparar. Con gusto la sugerencia,amigo.
