TV Naoki NK2904 Se Apaga despues de 5 segundos.
Televisor NAOKI NK2904
Fernando Barillas Corona
Saludos a todos los colegas de la comunidad,aqui solicitando su ayuda con este Tv. de marca Naoki Mod.NK2904 con chasis PAEX0115A del cual no puedo conseguir nada de informacion pues ya saben es chino,el problema es que llego sin encender se encontro Horizontal dañado y diodo de la fuente secundaria VD556 dañado,fusible estaba ok.,se arreglo lo dañado,y la logre prender,pero solo prende unos 5 segundos con imagen normal y se apaga dañando el diodo nuevamente,el Horizontal no lo daña,fusible de fuente primaria esta ok.,este diodo esta en la salida de T501,y viene marcado como PI5 o P15,se coloco uno de 3 Amp.rectificador normal, se probo Fly Back en otro equipo funcionando normal,circuito de sintonia Horiz. esta ok,se revizaron resistencias y todos los elementos aledaños a este circuito pero nada,alguien por favor que me pudiera proporcionar informacion de este modelo,o alguna sugerencia gracias de antemano por la ayuda espero su respuesta.
Deltas
Deltas
7
revisa los filtros asociados al diodo de la fuente secundaria
Muchas gracias Deltas por contestar,pues ya revise todos los filtros aledaños a este circuito los desolde y cheque,al parecer estan bien pero tienes razon alguno ha de estar mal,los voy a cambiar aunque marquen bien,ya ves que estos Tvs. chinos son una lata,pero espero encontrar la falla y te informare,gracias.
Saludos Deltas,pues continuo con la falla,cambie capacitores y nada,en el capacitor C563 de 220uf 160V,que tambien cambie,cuando la TV.esta en stand by tengo 65Vdc.,prende el led frontal,en cuanto la enciendo hay alto voltaje,da imagen y en el diodo que se daña tengo 145Vdc. y despues se apaga dañando el diodo,la fuente primaria al parecer esta bien el fusible no se daña,el trans. horizontal sigue vivo no se daña,hojala alguien tuviera el diagrama de esta TV y me lo pudiera facilitar gracias por sus comentarios,sigo esperando su ayuda.
Deltas
Deltas
7
el diodo es el del B+ de la fuente cierto si es asi checa de tierra al katodo del diodo que no te marque corto o baja resistencia, si esta todo bien tal vez el diodo damper si lo trae por fuera o ma la salida htal
Gracias Deltas por responder,tarde en responder por que estoy en las pruebas de este problema,cuando la tv esta en stand-by en el negativo del diodo tengo 65.5Vdc. y al prender el tv. sube a 145Vdc. da imagen,sonido y se apaga,dañando el diodo mencionado,revizare lo que mencionas,el horizontal no se daña, solo el diodo,checare lo del diodo damper externo,seria posible que me proporcionaras el diagrama si es que lo tienes te lo agradeceria,seguimos en contacto,si alguien tiene alguna otra sugerencia bienvenida.
Joansoler
Joansoler
47.894
Sería conveniente que interrumpieras la línea del +B y colocaras en "serie" el Amperímetro para medir el consumo de corriente (A) en esta línea, en condiciones normales de funcionamiento no debería exceder los 500mA Aprox. De estar en un valor aceptable entonces tener cuidado en los diodos que estás comprando, pues algunos al igual que los transistores e ICs tienen procedencia dudosa y de mala calidad o en su defecto son remarcados con características eléctricas inferiores al original y no duran como corresponde, para evitarlo puedes recurrir a tarjetas o Chassis en desuso para obtenerlo, recordando que se ubica como rectificador de la línea +B... Algunos reemplazos o substitutos que puedes utilizar son: BYM26D/E, BYM36D/E, HER207, HER208, HER307, HER308, MUR480, MUR4100, UF5407, UF5408, SF308, SF309, EGP20K, EGP30K,.... http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/924736.html?p=2739056#2739056 Saludos!! Joansoler.
