LG Mod. CP-20D90M (Problema con reemplazo de flyback)
pipomontiel
hola... tengo un tv LG mod. CP-20D90M y le cambié el flyback (6174v8004a) por su reemplazo 6171z8005c y ahora me falta brillo (subi del menu el brillo al max al igual que al flyback)... y ahora necesito saber que hacer para solucionarlo.... lo cambié porque el flyback tenía una fisura y hacía ruido pero el tv funcionaba bien... desde ya gracias..
aguilazo.cordero
hola la mayoria de los lg tienen la facilidad k cualquier reemplazo les sirve pero a veces con ciertoas detalles y k en muchos casos son producidos por el flayb busca uno viejo del mismo no y lo puebas y de ser asi cambialo por otro eso dice k te salio malo,,,saludos,,,
electrofac
Si subis aparecen lineas de retraso? medi la tension en g2.Otra cosa es fijate que el flyback tenga exactamente la misma denominacion no suele haber problemas fijate el capa que va de g2 a maza otra cosa no se me ocurre
crisfrancia
revisa resistencias de ABL y diodos asociados a la etapa
pipomontiel
hola amigoa .. ahora se complico.. cambie el flyback x el viejo para volver a probar y ahora pasa lo mismo con los dos... revise los capas, resistencias y diodos y todo esta bien... gracias x las pistas...
