Zenith sls2049s enciende y apaga constantemente ayuda
wily123
Hola amigos tengo un zenith sls2049s que teiene una falla en comun que enciende y apaga sin parar pero al dejar precionado el boton de encendido por 5 segundos y soltarlo enciende y ya no se apaga,me imagino que la falla lo mas seguro es en la fuente,pero necesito el diagrama porque se me a hecho muy dificil en allar. si alguien lo tiene,porfavor envienmelo porfavor. atentamente wilfredo....
JULIO CESAR NAVARRO molin
si lleva relay,ubica el filtro que maneja el +b de este y cambialo(22MFS A 250 VOLT.).suerte
wily123
Hola amigo el filtro al que haces referencia esta en buenas condiciones,estube testiando y e conseguido un diodo cercano a la fuente,lo reemplace y no hay ausencion de lo anterior a diferencia que ahora al enchufarlo a la toma de coriente hace el efecto de encender una sola vez y no enciende,al precionar el boton de encendido funciona normalmente,pero tiene una irregularidad que no me gusta,que recalienta demasiado una resistencia que va en serie al diodo que cambie,la resistencia es de 1.2k por 10w,por casulidad tu tendras el diagrama para revisarlo mas a fondo,,,,,? gracias de antemano...wilfredo....
joems t.v.
tengo un taller de reparaciones de t.v. por mas de 45 yno entiendo la forma en que se expresan me disculpan estoy en puerto rico.
wily123
Dime que es lo que no entiendes amigo.??????
warneri 92
warneri 92
2.325
UNA LAVADA al micro con thinner y a la botonera frontal con otro líquido yo revuelvo wd-40 con un poco de gasolina fíjate bien en el botón que no se esté pegando, revisa pistas y suciedad.
no manejo esa referencia,pero cambia filtros de la fuente y ensaya esas resistencias de 10 watios,se recalientan harto.suerte.
wily123
Pero a que te refieres con ensayar hermano.?
