Panasonic ct-g2175s
Televisor CHINA CT-G2175S
teclitas
Este televisor hacía el sonido de encender y a los 2 segundos se apagaba.Se revisó el transistor de salida horizontal y lo encontramos bueno.Se resoldó toda la placa esperando que fueran soldaduras en mal estado pero no. Las resistencias y diodos que se probaron los ha marcado buenos.Pero al regresar al transistor de salida horizontal y tratar de sacarlo para reemplazarlo no pude hacerlo porque mi cautín no logra derretir bien la soldadura ya que es para trabajos ligeros entonces opté por tratar de aplicar más soldadura para ver si con esto podía sacarlo.Estuve manipulando el TSH y decidí conectar el TV para ver que hacía y al conectarlo ya no se apaga pero hace una especie de silbido y no hay luz en la pantalla ¿qué debo hacer? ¡Ah se me olvidaba! Soy estudiante de electrónica y estoy apenas empezando en esto y esta es mi primer consulta en este foro así que les agradecería una orientación.
franklin jose rodriguez
saca la salida horizontal y pruevala porgue ese silvido lo hace la salida cuando esta mala puede ser gue cuando la intentaste sacar la puciste en corto y tienes gue revisar los filtros de 160v47mf o 160v100mf porgue despues gue logres prenderlo el continuara con el problema de apagarse y eso es problema de esos filtros
teclitas
Ok.amigo voy a hacerlo y vuelvo para comunicar qué pasó
teclitas
Hola amigos y colegas el problema de la tv.panasonic ct-g2175s ya quedó resuelto.El problema que traía era que la encendía y casi inmediatamente se apagaba.Se revisaron las etapas del vertical y del horizontal incluso este transistor se cambió junto con el de alimentación,se cambiaron capacitores se hizo la prueba del filamento y todo lo marcó bueno y dentro de los parámetros normales.Al ver que no daba con la solución se lo llevé a mi maestro el cual después de hacer una y mil pruebas dió con la solución: Aunque parezca muy muy extraño la causa de esta falla fue el yugo.Sí el yugo que lleva la tele en la parte de la base del cinescopio ya que probamos esta tele con otro yugo y empezó a funcionar normalmente y el yugo dañado se lo pusimos a otra tele y empezó a hacer el mismo síntoma.Así que la solución en este caso es cambiar el yugo, causa muy extraña por cierto según me dijo mi maestro.Agradezco la ayuda de mi maestro de electrónica y del amigo Franklin Rodríguez.
