*Panavox 14WWC leve lluvia en canales.
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Qué tal colegas ? Les comento que este TV tiene un chasis muy similar al Olympic 14CWC. Tiene en la fuente un TEA2262 y el jungla creo que es un LA7685. El problema es que la imagen se ve, pero con lluvia en todos los canales, en algunos la lluvia es más leve, en otros menos, pero esto ocurre en todos los canales. Estuve chequeando voltajes en el Sinto, que es un TUGHPA04M, y encontré 5, 11 y 32 Volts. Además en el pin AGC encontré 7.5 Volts. En donde no marca nada es en el pin IF. La pista que llega a este último, tiene un puente de estaño. Tengo entendido que aquí se puede inyectar un señal para probar. Cómo es el procedimiento correcto para hacerlo ? Gracias y saludos. Leo.
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Desarma el sinto y revisa falsas soldaduras ahi dentro, sobre todo en el conector del sinto. Tambien podes tenes el Preset de Regulador de AGC sulfatado, proba regularlo o bien cambiarlo. Controla que la bobina de AFT no este abierta, (esta casi pegada al Sinto). El procedimiento para trabajar con otra señal es levantar el fuente de estaño e inyectarle al sinto una señal desde un Generador. Suerte.. COmenta tus avances. Y NO Te Olvides de Valorar..
EAO
EAO
EAO
276
hace 19 años
hace 19 años
hola controla como dice el amigo la bovina de aft y el interior del sinto pero presta suma atencion al camino de la fi ahi no te va a marcar nada pero fijate que en ese lugar que decis tiene un puente de estaño no este haciendo falsocontacto o en alguna parte de esa pista tb , ojala te sirva y no olvides valorar saludos eao. :)
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
revisa si funciona el agc, con señal tiene que marcar una tension y sin señal otra, aparte revisa el transistor que esta despues del filtro saw. roberto
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Roberto, Donde encuentro el filtro saw ?? Leo.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
hola leocos, el filtro que me refiero es el que filtra los 44mhz de FI que salen del sintonizador, en algunos casos es redondito, en otros es rectangular. no se si lo ubicas roberto
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
HOLA, coloca un capacitor de 0.1 microfaradios entre la entrada y la salida del SAW si mejora un poco la imagen ,cambia este como bien te señalaron . Es probable sin embargo que el problema esté en el sintonizador ,más precisamente en el puntero , Como bien te señalaron verifica la conexión de el + del coaxil . Probaste con otra sintonía? Tal vez te es conveniente antes de tocar ajustes sobre todo antes de mover la bobina de AFT. Suerte.
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Colegas, Retoqué las soldaduras que me indicaron dentro del sinto, pero sigue igual. Lo que descubrí, es que el canal 37 específicamente se ve perfecto. Todos los demás, alguno más, otros menos, tienen lluvia. No encuentro, en este modelo, ninguna bobina AFT para regular, ni dentro, ni cerca del sintonizador (TUGH9-A04M). Si encontré cerca del sinto, un preset, que supongo que es el de AGC, que al moverlo no varía en absoluto la imagen. Roberto: probé el voltaje con y sin señal en el pin del AGC, y no varía: siempre marca 7.6 Volts. Voy a probar a cambiar el preset y les cuento. Saludos. Leo.
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola, cambia la sintonía que seguramente es el problema. SALUDOS.
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Colegas, Cambié el sintonizador, y lamentablemente sigue todo más o menos igual. Parece haber mejorado la recepción en algunos canales, pero los canales bajos (del 2 al 12), se ve con más lluvia que los siguientes (del 13 en adelante). Y por ejemplo, el 37 se ve perfecto. Ahora en el pin de IF del sinto tengo 5.5 Volts, esto es correcto ?? Lo pregunto porque antes de cambiarlo, no marcaba nada. Ya revisé componentes, soldaduras, etc... Hablando con el cliente, él omitió decirme que todo comenzó con que se le apagaba el TV, hasta que un día no prendió más. Lo dejó apagado unos días y luego encendió de esta manera, con lluvia en los canales. Puede ser que la falla esté en el Micro ?? ó en el IC Jungla ?? Les paso más datos del chasis de este TV: Micro: KT63156B1/FCI Jungla: LA7685J Regulador: TDA2262 Gracias. Leonardo.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
leocos, en la salida de fi, no tendrias que tener tension, para descartar la unidad de sintonia, lee este post http://www.yoreparo.com/foros/metodos/94271.html roberto
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Roberto, Justamente, es con el nuevo sintonizador, que me sucede esto. Lo acabo de instalar. Más arriba yo te comentaba que no varía el voltaje de AGC con o sin señal. Tengo mis sospechas que es el AGC lo que causa este problema. Es posible que sea algún componente entre el sinto y el IC Jungla que yo no me haya percatado ?? Voy a seguir chequeando, antes de pensar que sea el IC jungla. De última voy a cambiar todos los capacitores que encuentre en la vuelta, a ver si tengo suerte. Saludos. Leo.
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
tenes buena señal en el cable, por aí sea la ficha del cable el problema y la tv no tenga nada. suerte.
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Luis, La señal de cable es muy buena. La probé en mi televisor. Leo.
alberdi
alberdi
257
hace 19 años
hace 19 años
el junga esta averiado y te produce esta falla. suerte amigo
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Amigos, Desvinculé el pin de AGC del Sinto y la imagen no cambió en nada. Sigue todo igual. Esto puede confirmar que el problema venga del IC Jungla ?? Leo.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
si leocos, es probable, si queres podes probar de hacerle un agc manual con un preset o pote, le colocas tension en un extremo, el otro a masa y en el cursor vas a tener tension variable para conectar al agc. ¿el filtro saw, probaste con otro? roberto
leocos
leocos
151
hace 19 años
hace 19 años
Colegas, Si les cuento algo, no me van a creer: Este modelo, tiene un cable corto (chicote) desde el puntero del sintonizador hasta la tapa del TV, en donde se atornilla. Se me da por probar con otro cablecito, y se ve de maravilla !! Me quiero matar !!!! Jamás se me hubiera ocurrido que este cable se vea afectado, si no se mueve para nada dentro del TV. Esto es posible ???. Le ha sucedido a alguien ???? Creo que le tengo que dar la solución a Leonel Pedron, que fue el primero que me dijo que buscara falsos contactos en el Sintonizador, así que espero un comentario para valorarlo. De todas maneras, aprecio enormemente la ayuda de todos y espero que alguien me comente algo sobre esta falla para mi extraña. Un abrazo. Leo.
