tv philips 14" mod.14gr1234/54
rapiraptor
hace 19 años
hace 19 años
buenas tardes amigos les consulto en esta oportunidad por un tv philips 14" mod.14gr1234/54 el problema que tiene es que no enciende el led de stand by y todo el aparato esta muerto ya revise la fuente y esta bien el fly back pareciera estar bien aver si alguien me puede dar un idea de lo que pueda tener o decirme donde puedo encontrar el plano de este aparato desde ya muchas gracias .
pmat
pmat
28
hace 19 años
hace 19 años
hola colega el tv tiene un problema de fuente, es q la misma no se acolpa al ic, fijate q tensiones salen del transistor de fuente medi las tensiones de salida del trafo, fijate bien, porq si el transistor de fuente no esta abierto o en corto es una r abierta, si todo esta ok y tenes tensiones podes probar recambiar el octo acoplador, pero de seguro hay algo en la fuente q no anda, por tal motivo jamas te va encender el led de stnadbye, fijate si no hay una r abierta en el standbye del micro o si este calienta mucho, porq podes tener tension en el capacitor de la fuente pero eso no quiere decir q la fuente funcione dame los datos de las tensiones q tenes y donde las mediste y seguimos, suerte. no olvides valorar las respuestas.
rapiraptor
hace 19 años
hace 19 años
gracias amigo verifico esos datos y te contesto
gaston_bran
hace 19 años
hace 19 años
si no te eciende el led es porque seguramente no esta alimentado el micro, fijate en la fuente despues del puente rectificador hay dor resistencias de 10w que baja la tencion de 400 v a 5v, fijate si no estan abiertas esas resistencias o tmb fijate que despues de esas R hay un diodo zener, fijate que no este en corto, revisa todo ese circuito
rapiraptor
hace 19 años
hace 19 años
les comento que si efectivamente el micro no esta ciendo alimentado respecto a la fuente revise componente por componente y esta todo ok del transistor de salida sale la tension correspondiente pero en alguna parte se esta interrumpiendo la tension.seria bueno si alguien me podria facilitar o decir donde puedo consiguir el diagrama de este aparato.ayer estuvo el dueño del tv y lo unico que me pudo dar como referencia es que se descompuso despues de la tormenta y que luego de eso hacia un sumbido cuando intentaba encenderlo ,despues de intentar varias veces desaparecio ( el sumbido). desde ya agradesco a todos por su la ayuda
JOSEKUKI
JOSEKUKI
228
hace 19 años
hace 19 años
que tal colega, el tr 7674 entrega los 5v para polarisar el micro ,llegan a la pata 42 del micro a traves de la bobina 3792 , desconecta la bobina 5660 , al enchufar el tv en el C 2660 deves tener 5v y al darle power los 97 si se te dan estas condisiones ,chequea la bobina 6523 y cambia el C 2523 suerte y saludos de chile
gaston_bran
hace 19 años
hace 19 años
hace lo que dijo el colega, puede ser que este en corto el micro, eso pasa aveces con las tormentas! aisla el micro dela fuente y medi continuidad para ver si esta en corto el micro
rapiraptor
hace 19 años
hace 19 años
les cuento que despues de haber hecho todas las sugerencias que me dieron hasta ahora no puede llegar a ninguna solucion. les cuento que a la salida de las resistencias de 10w salen 1.5v y al desconectar la bobina 5660 en el c2660 solo logro tener 2v y al presionar la tecla POWER todo sigue igual en cuanto al micro ya lo chequee y esta bien.en cuanto a la alimentacion del micro me comento un colega que el tr 7674 es el que entrega los 5v pero este tr no lo encuentro no se si estamos hablando del mismo chasis por las dudas se lo paso es el GR1 AX . vuelvo a agradecer a todos por su ayuda muchas gracias.
JOSEKUKI
JOSEKUKI
228
hace 19 años
hace 19 años
que tal colega ,por tus comentarios el problema esta en la fuente de poder,si tienes 2v chequea los tr 7631 y 7614 y sus elementos asociados,otra posibilidad s que se este activando el protector de sobrevoltaje ,deves chequear los zener D6646 Y D6647 Y y los tr 7628 y 7614 y elementos asociados ,incluido el devanado 4-11 del T 5610 suerte y saludos de chile
gaston_bran
hace 19 años
hace 19 años
en lsa salida de las dos R de 10 w tiene que tener 12v, si no lo tiene revisa que despues de eso hay un zener, fijate que no este en corto, sino ahce como te dije mas arriba, lebanta la pata que corresponde a la alimentascion del micro y fijate si se recuperan los 12v, tmb fijate de que las R de 6.5 k x 10 w esten en buenas condiciones, si ese circuito no no esta funsionando correctamente no te va a encender la fuente, para encender la fuente manuelmente tenes que localizar el trasitor 7631 que esta serca de las R de 10w y pone en corto el emisor y bace y ahi te va a encender la fuente.
rapiraptor
hace 19 años
hace 19 años
les cuento que despues de tantas pruebas y sin poder localisar la faya opte por reconstruir toda la fuente y funciono yo se que no es el procemiento que corresponde pero estaba tan cansado de este problema que no se me ucurrio otro camino, ahora lo que si pude ver ya con todos los componentes afuera que mas de uno estaba quemado. muchas gracias a todos por su ayuda y si algun dia puedo corresponderle lo voy a hcer con mucho gusto.
