falla vertical
pakisho
pakisho
72
que tal colegas quisiera ver si m pueden ayudar con esta falla tengo un tv panasonic de 29" modelo ct-2937m, lo que pasa es que al principio tenia una linea de manera horizontal en la pantalla al parecer tenia una resistencia dañada y el la7838 dañado pero al cambiarlo la pantalla solo abrio hasta la mitad, ya le cambie filtros y resistencias del vertical y la resistencia y el diodo que van al flyback... que podra ser??
victor luis
Hola!. Fijate si te sirve esto: www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/panasonic-ct-2937m-barrido-vertical-mal-t1930.html Saludos y Exitos!
pakisho
pakisho
72
gracias ya habia checado ese dato e hice lo que comentan ahi pero nada
leonel raul
controla los capacitores de no haber alguna pista cortada.suerte
pakisho
pakisho
72
gracias leonel lo revisare y comento resultados
pakisho
pakisho
72
eh revisado pistas, soldaduras, cambie filtros y nada alguna otra opcion de lo que pueda ser??
victor luis
Si los voltajes estan correctos y cambiaste todos los electroliticos, cambiale la memoria eeprom a ver que pasa. Por ahi se cambiaron los datos internos. Saludos!
victor luis
Asegurate de haber cambiado todos los electroliticos alrededor del integrado. Especialmente el de la pata 6 del LA7838 de Tantaleo, si no tenes de esos, pone un electrolitico comun del mismo valor. Tambien revisa la R de 1.5 que esta en serie con el preset y a masa. Saludos!
nestor balzan
Saludos Pakisho revisa el yugo ya que puedes tener una bobina dañada y solo veras la mitad ya que una no esta haciendo la deflexion prueba ambas una de 2 ohmios y otra entre 9 y 14 dependiendo del yugo y los dos voltages de ambas bobinas y encontraras la falla una debe tener entre 18vdc o mas y la otra 50 0 superior. compara los voltages y para que salgas de dudas prueba con otro yugo no importa que no sea igual pero que tenga la misma resistencia las bobinas, es de practica si inviertes la polaridad de una veras todo o la mitad al reves.
pakisho
pakisho
72
tomare en cuenta lo de ambos, gracias por su ayuda
pakisho
pakisho
72
encontre la solucion cambie una resistencia por una de menor valor.. gracias por su ayuda
victor luis
La que te dije que esta en serie con el preset?. Indica la nomenclatura de la R que cambiaste asi le sirve como dato a otro colega que se encuentre con una falla similar. Felicitaciones y saludos!
