Modo de Servicio Phillips 29LW602221
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
colegas saludos a todos,saben necesito por favor si alguien sabe como entrar al modo de servicio del tv phillips modelo 29LW602221 chasis 27M800 ,ya que deseo saber que codigo de error me aparece en la pantalla,ya que este tv tiene el problema que enciende aparece el audio y video y enseguida se apaga quedando el LED de standby encendido ,la imagen es buena no se nota ninguna falla en el vertical loa voltajes del ic de salida de color estan bien ,ya resolde la placa ,ajuste el SCREEN y saolo dura unas horas encendida y vuelva a la falla inicial ,si le cambio de canal en forma continua el tv no se apaga,agradecere cualquier suguerencia por favor y muchas gracias,espero sus comentarios
OSCAR_HUARI
proba esto levantale la tension de filamento y volver a suvir el screen o mejor si tense un reactivador reactivalo este tv si los cañones del trc no queman parejos se apaga ojo move el screen con cuidado subilo al maximo y bajalo con cuiidadoi hasta que las lineas de retraso no se vean y ahi vas a ver que no se va a apagar suerte y responde
gracias colega por tu pronta respuesta,y te comento que ya realice las pruebas que me suguieres y poniendo especial atencion a los filamentos estos se notan con un brillo uniforme , asi tambien ya he tratado ajustando el SCREEN y solo me ha trabajado unas horas y retorna a lo mismo, prende y en segundos se apaga, pero como dije si cambio constantemente de canal no se apaga,a y no cuento con reactivador tendria entonces que probar con otra pantalla ,alguna otra suguerencia...............
alguna suguerencia amigos""""""""""""""""
[quote:232e706661="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]colegas saludos a todos,saben necesito por favor si alguien sabe como entrar al modo de servicio del tv phillips modelo 29LW602221 chasis 27M800 ,ya que deseo saber que codigo de error me aparece en la pantalla,ya que este tv tiene el problema que enciende aparece el audio y video y enseguida se apaga quedando el LED de standby encendido ,la imagen es buena no se nota ninguna falla en el vertical loa voltajes del ic de salida de color estan bien ,ya resolde la placa ,ajuste el SCREEN y saolo dura unas horas encendida y vuelva a la falla inicial ,si le cambio de canal en forma continua el tv no se apaga,agradecere cualquier suguerencia por favor y muchas gracias,espero sus comentarios[/quote:232e706661]
salomonhuanosta
No se si exista un modo de servicio diferente de philips para ese chasis pero puedes probar poniendo una memoria en blanco o conseguir el data para ese modelo, en algun foro existe esa solucion.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
tu manual de servicio esta en DTFORUM...Me inscribí y entré,mas me dice que solo pagando 12 dolares por año puedo acceder....y busqué en diferentes sitios--sin éxito.... ¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡ http://www.dtforum.net/index.php?topic=124748.0 OTRO SITIO pero es chasis 27H800 Es Planeta tecnico....por cierto es manual de servicio......al rato te comento .... http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=8937
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
EL tv 27H800 cuenta con..... IC7301 --TDA8885/7/9 IC7651--MSP3435 IC7501--TDA8172 IC7921--STR-F6426 IC7405--TC90A4SF IC7914--TDA9801/V1 Si tu tv tiene estos integrados ---comenta......
colegas disculpen por no responder antes a sus suguerencias y gracias al amigo SALOMON pondre en practica su recomendacion y comentare resultados mas tarde, y al colega JOMASANDO gracias tambien por el interes en brindarme ayuda y te comento que desafortunadamente el listado de IC que me dices del chasis 27H800 no coinciden con el del modelo que tengo ninguno de ellos todos son diferentes ,gracias nuevamente saludos
bueno les comento que probe lo de la memoria en blanco y nada el problema continua y disculpen si no respondo enseguida pero por la mañana tengo un empleo y por las tardes realizo las reparaciones de los aparatos que me llegan ,espero recibir mas suguerencias,gracias
[quote:be50ac6a8a="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]alguna suguerencia amigos""""""""""""""""[/quote:be50ac6a8a]
jairo morillo
hola amigo yo he tenido ese mismo problemas en los philips y en ese caso he cambiado el socalo de la pantalla y he solucionado por a veces se sulfatan los contactos y los filamentos no trabajan bien asi proyecte la imagen bien, espero que te sirva el aporte!
gracias amigo JAIRO por el aporte ,mañana cambio el zocalo y comento el resultado ,saludos
bueno aunque ya nadie mas me ha suguerido algo para tratar de solucionar esta falla,les comento que atendiendo la ultima suguerencia recibida ,cambie el zocalo pero la falla persiste y pues no he podido entrar al modo de servicio de este modelo,saludos
salomonhuanosta
Ya checaste cambiar o desmontar los pulsadores del panel frontal o lateral de la tv recuerdo que en una ocasion me llego una philips con esa falla. saludos y animo.
mañana checare ese dato y comentare resultados amigo SALOMON ya que hoy es un poco tarde y espero pronto resolver esta falla ,gracias saludos
hola atendiendo la suguerencia del amigo Salomon desmonte los pulsadores pero la falla persiste el tv enciende normal y en segundos se apaga,si alguiente tiene alguna idea para reparar esta falla se lo agradecere mucho
