televisor sharp 29fl94
Televisor SHARP 29FL94
eltolerante
no enciende el televisor, fusible que coloco lo quema que podria ser
deyby gerardo garcia roda
diodos rectificadores de la fuente regulador de la fuente inclusive el filtro grande de la fuente se podria poner en corto usa un foco de prueba en vez de fusible hasta encontrar la falla el corto podria estar despues de la fuente commutada como el trancistor horizontal por ejemplo suerte
carlos escoto
para comenzar desconecta la salida horizontal luego tenes que medir el puente de diodos que esta en la entrada tanbien el condenzador eliminador de ruido en la linea de corriente alterna si estan malos hay que sustituirlos despues de eso tenes que medir el votaje directo de la fuente si esta correcto verifica el estado del transistor de salida horizontal si esta bueno conectalo de nuevo y ponlo a trabajar haslo y comenta.
ACIEL
ACIEL
9
Revisa que no esté en corto el regulador de la fuente ademas verifica todos los diodos que tengas en ella por lo general siempre se queman los fusibles cuando tienes un corto en la tarjeta. lo mas común es que el corto esté en la fuente. Saludos..
GEZEUZ
GEZEUZ
2
Q tal amigo, podrías hacer lo siguiente, primero coloca el foco en lugar del fusible (esto es preventivo), segundo, desconecta la terminal b+ del FBT y enciende el TV, si el foco enciende brillante, tu problema puede estar en vertical. Si no enciende el foco ni la fuente, prueba tu FBT (puede estar en corto), si esta OK, vuelve a conectar el B+ y el FBT, posterior a eso retira el amplificador de audio y enciende la TV. Espero te sirva esta falla la tuve con una TV phillips. En algunos modelos de otras marcas, el equipo se bloquea por falla en Audio Amp. y no enciende, saludos y no olvides comentar.
