*Phillips 20LL27/1121 chassis 195701-00AA valor R3444
etma
etma
21
hace 19 años
hace 19 años
Hola estimados colegas: Necesito urgentemente de su buena voluntad y experiencia en con este modelo de tv. Llegó con el siguiente problema: La resistencia R3444 carbonizada y abierta y no se puede obtener su valor. Alguien podría facilitarme el manual de servicio o esquemático para saber el valor de dicha R y poder saber que elemento esta produciendo el exceso de consumo que la quema. Un cordial saludo a todos y gracias.
ce electronics
hace 19 años
hace 19 años
etma la resistencia el valor es de 10k 3watt metal chequear transistor 7440 , zener 6444,transistor 7441,7445 y diodo 6445 estos estan en la etapam horizontal. suerte. email: escocast27@yahoo.ca
etma
etma
21
hace 19 años
hace 19 años
Hola ce electronics Gracias por la información. Cambié la R de 10k 3W, hay 100V ahora no se quema, pero no tengo alta tensión. Revise los transistores, zeners y diodos que me indicaste estan todos buenos a excepción de transistor 7440 que entre coletctor y emisor me marca resistencia lo que me indica que estaría fallado, la matrícula no se logra ver ni con lupa. Me gustaría saber que tipo de transistor es y cual podría ocupar en su reemplazo ya que es de montaje superficial. Amigo, tendrá usted algun link para bajar el manual de este TV? se lo agradecería. Ahora, tambien cualquier dato con respecto a la falta de alta será bien agradecido Un abrazo.
etma
etma
21
hace 19 años
hace 19 años
Hola ce electronics Te cuento amigo que solucioné el problema, efectivamente el transistor de montaje superficial 7440 estaba con fugas y este recibe la señal desde el pin 37 del TDA8362, al estar fallado no hay excitación de la etapa final (sal.horiz) y por ende no hay alta tensión. Bueno lo cambié y el AT levanto, apareciendo el voltaje de +B en 94.5V, imagen y sonidos son normales. El único problema es que para valorizar como "Solución" tu ayuda debes posterme nuevamente y arreglamo esto, te parece?. Muy agradecido, de todas formas si tienes el link donde poder bajar el manual para futuras reparaciones. Un cordial saludo.
ce electronics
hace 19 años
hace 19 años
me alegro que te sirvio la informcion. solucion al problema r3444 el valor 10kohms 3watt. renplasar transistor 7440 y verificar el valor de la resistencia 3443=560 ohms,transistor horizontal 7445. saludos . te enviare el diagrama de la salida horizontal
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Erwin. Me parece mucho que este es el chasis, se que llego tarde, pero no esta demas. Si no es este avisame y te envio otro que es parecido
etma
etma
21
hace 19 años
hace 19 años
Hola cristagui Muchísimas gracias por el manual. Te cuento que en el impreso de este tv dice chassis L7 usa el IC TDA8362 sync, vertical TDA3653B, audio TDA7056, si lo tienes me lo mandas por favor y a tus ordenes. Un abrazo
