Tv Lg funciona unos minutos y luego se apaga
underkiller
Hola amigos Tengo un TV Lg Modelo CP-14K70 con diagrama MC999A antes no prendia, pero luego de cambiar el STR-6707 y el fusible , funciona un rato y luego se apaga. Revise los diodos y transistores de la fuente, también revise el Transistor Horizontal y esta OK. Quisiera saber que partes mas tendría que revisar.
rtvcarrasco
revisa las soldadura de los integrado y revisa los voltaje en fuente
alexis.bsc
reemplazale la resistencia del 1.2ohmios o 1.8ohmios q van al B+ del flayback
jesus bono
hola compañero colega checa si el transistor de SH se calienta mas de lo normal si es asi checa todo el circuito del retorno de yugo(salida horizontal) en especial los filtros parece que por ahi esta el problema, ajala te ayude el comentario suerte y saludos
Pajesu
Pajesu
13
Se me presento ese problema anteriormente con el mismo tv, lo resolvi cambiando un capacitor de tantalio que esta al lado del flyback, lo podras reconocer por su gran tamaño. No recuerdo de que valor es.
