Tv sharp 21fl94 no enciende
Televisor SHARP 21FL94
paola2003
Saludos a todos los compaÑeros del foro tengo un televisor marca sharp modelo 21fl94 que no enciende cuando conecto por primera vez el tv la fuente me entrega 122 volts en la linea b+ pero al darle la orden de encendido la fuente se apaga como si se protegiera.desconecte el transistor de salida h y coloque un foco entre gnd y b+ y la fuente se apaga no me entrega los 122 volts sustitui el strw6753,el optoacoplador y el detector de error se123 y continua con la misma falla.ya revise cada una de las resistencias y diodos del primario y todos me marcan correctamente pero el equipo no enciende. Agradezco de antemano sus apoyo saludos desde acapulco
Electronica Josue
hola paola,deverias de desconectar el yugo y encenderlo ahora sino cambiar el transistor horizontal y tambien checar el flyback,espero que tengas suerte,saludos.
paola2003
la prueba que realice fue la siguiente. desconecte el transistor de salida horizontal y mientras se encuentra en stand by la fuente me proporciona los 122 volts de b+ y al conectarle un foco como carga falsa la fuente se apaga y me da 0 volts. por el momento solo estoy probando la fuente y es la que a mi parecer esta fallando ya que sin horizontal no trabaja ni el yugo ni el fly back
Electronica Josue
la prueva mas segura que puedes hacer ala fuente es verificar que este llegando los 5v.en el receptor de control remoto y el switch de power, si no existe este voltaje es señal que el regulador no esta bien,deberias de conectar todo de nuevo como trasistor horizontal colocar de nuevo el yugo,medir el voltaje que te mencione.
paola2003
perdon por no preguntarte tu nombre anteriormente pero como te llamas? ya le coloque todo nuevamente y en el switch de power tengo 4.5v y en el sensor del control remoto tengo 4.8v. si le doy la orden de encendido se escucha como que quiere arrancar y despues todos lo voltajes de salida de la fuente se caen a 0v. gracias por el apoyo
Electronica Josue
Me llamo josue,pero cuando estornudo me dicen jesus, bueno esto quiere decir que la fuente esta bien no lo revices mas,desconecta el voltaje que alimenta el flyback y mide voltaje para ver si se cae ya que este tipo de flyback no me inspira confienza mandame el numero plis.
norIC
norIC
99
Hola: Aca tepodes descargar el diagrama si te sirve de ayuda! http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/43115/SHARP_21FL94.html
paola2003
josue los numeros que tiene el fly back son fao95wj-h 1433x 3161 xh20l. despues desconecte dos puentes que llevan el b+ al fly back y ahora cuando le doy la orden de encendido el voltaje ya no se cae y me aparecen 15 khz en la base del transistor de salida horizontal.
paola2003
saludos norlc ya tengo el diagrama
paola2003
Saludos al foro josue ya probe el fly back externamente y efectivamente esta daÑado voy a conseguir una para hacer la prueba definitiva y confirmar que solo es el fly back la causa de la falla. muchas gracias por los consejos saludos
Hilderali Puentes Velasco
hace 6 años
hace 6 años
Me pueden pasar el diagrama o manual de servicio?
