TV Majestic, Modelo MTV-2018
joel1975
Estimados colegas, nuevamente me dirijo a ustedes para solicitar su ayuda, tengo una TV majestic, el problema que presenta esque tiene muy abierta la altura vertical ( arriba y abajo ) y es un problema que se corrije ajustando los parametros del modo de servicio con el control remoto, lo malo es quer no cuento con el control remoto y no puedo acceder con un control universal. y tampoco tiene preset para hacerlo manualmente,alguien me podria indicar de que manera podria ajustar el tamaño vertical modificando algunos componentes? o que tengo que hacer? se lo agradecere mucho. Saludos, Joel.
joakinhh
joakinhh
2.145
Dos maneras: compra un Eprom pregrabado para ese chassis. Lo otro sería que quites el Eprom original y le coloques una base de ocho pins, y lleves tu tele donde venden Eprom pregrabados para que ahí quites y pongas el Eprom que a su ves le estarán modificando los valores en el parámetro de tamaño vertical hasta que tu veas que está correcto el tamaño vertical.
