Sony kv-21r10/5 no corta el b+
Televisor SONY KV-21R10
ENERGIACABAL
Buenos días amigos colegas. antes que nada gracias por leer mi pregunta El problema con la TV que estoy reparando empezó cuando quise cambiarle el TRC defectuoso por uno que conseguí. Lo que olvidé es bajarle el SCREEN ya que lo tenía todo movido hacia la derecha. La cuestión es que cuando le di power si se energizó el tubo nuevo, sentí la estatica en la pantalla, pero no se iluminó la pantalla. Chequé los filamentos y no estaban encendidos. Chequé la fuente de b+ en el fly back y me dan 115VDC (VOLTAJE CORRECTO, pero al darle power, por un instante oscila la seccion horizontal y luego se corta. Quité el transistor de H OUT y probé la regulación del B+ con un foco de 60w entre tierra y colector del H OUT y tan pronto y conecté la TV el foco encendió y el voltaje es de 115VDC pero al darle power, se escucha que se activa un relevador y el voltaje de B+ baja un poco y enseguida vuelve a subir y el foco no se apaga. los 115VDC siempre están presentes en el B+ del fly back. Espero su ayuda, gracias
enrique gongar
Que tal mi estimado: antes que nada te felicito por la correcta descripción de la falla, entrando en materia tengo varios puntos importantes que es conveniente aclarar antes de empezar a aconsejarte cambios de componentes; 1.- Si cambiaste el cinescopio supongo que fué por algún defecto, ¿Cual?, con el cinescopio que quitaste ¿Sí encendía normal?, si tu respuesta es que sí encendía y había video pero de mala calidad de imagen analiza los siguientes puntos 2.- Si reemplazaste el TRC debió ser por otro IDENTICO al original y si lo cambiaste con todo y yugo con mayor razón verificar que sea IDENTICO, el cinescopio Trinitron no tiene reemplazo, solamente por otro del mismo tipo, nunca por uno CONCAVO 3.- No tomes a mal esta aclaración yo puedo pensar que hiciste la sustitución correcta, esto solamante es un repaso para diagnosticar con más precisión. 4.- En caso que el reemplazo de TRC fué adecuado vamos a pensar que como tenías el control de screen al máximo pudo haberse dañado algún semiconductor como el IC de salida vertical, Amplificadores de video ó cualquier otro que esté conectado diréctamente a las fuentes secundarias del Flyback, el regulador está trabajando correctamente pues con esa prueba que hiciste del foco de 60 w. sería muy dificil que esté dañada, el voltaje de B+ 115 en este modelo de Sony siempre lo vas a tener presente en el colector del salida horizontal, esto te lo comento por que mencionas algo del relay se activa y se desactiva, esto es normal dado que solamente se cierra para activar la bobina desmagnetizadora y no swichea ningún voltaje para la fuente conmutada, si entra el pulso horizontal ya que sientes la estática en la pantalla, pero se corta el pulso horizontal por que está activandose alguna de las protecciones, puedo sugerirte que si cambiaste el yugo sea lo primero que cheques y después todos los diodos que rectifican voltaje en el secundario del transformador conmutador de la fuente y en las fuentes secundarias del Flyback. También el filamento NO se mantiene encendido por que depende su alimentación del Flyback, espero ya tengas el manual de servicio de este modelo si no lo tienes descárgalo de www.clubdediagramas.com sí lo tienen y te va a ser de mucha utilidad en esta falla, disculpa el rollo de palabras y espero te sirva esta opinión, ¡Suerte y saludos!
ENERGIACABAL
gracias amigo por su felicitación y asesoría haré una pausa en esta TV, despues comento las pruebas que voy a hacer.
ENERGIACABAL
Ya verifiqué el voltaje de 9.9 volts en el pin 6 de IC 502 y siempre está presente, ya sea apagada o encendida la TV. Los diodos vinculados a la terminal 6 me marcan bien con el tester. En la terminal 1 del IC V. OUT tengo -14.2 VDC. Con el yugo desconectado si tengo 13 VDC en el pin 6 y 3 de IC V. OUT. Ya probé cortando los cables amarillo y café que van al yugo e inserté la los cables de otro yugo que tiene 13.5 ohms de resistencia y el voltaje me marca ahora 9 VDC, con esto descarto el yugo. Una pregunta si al TV se le desconecta el yugo, la TV se protege o no?
ENERGIACABAL
Gracias amigo Enrique Gongar por estar al pendiente del problema de mi TV. Al fin logramos repararla. El componente dañado era el IC 502 (V. CONTROL. HOLD). Al encender la TV me llegaron 12.5 VDC en la alimentación del IC Vertical Out. Solo espero una respuesta mas para poder valorarte como solución. Espero algún día poderte ayudar en alguna solución. Que las bendiciones del Todopoderoso sean de gran abundancia en tu casa. Hasta pronto.
ENERGIACABAL
Muy buenas tardes compañeros, saludos a todos ya cambié el IC de vertical y chequé diodos y transistores pero no encuentro nada malo. En el pin 2 de la jungla llega el voltaje de alimentación de la misma. Cuando le doy power a la tv este voltaje llega pero luego se corta. algo que creo que no está bien es el voltaje de IK, ya que en el diagrama me marca que debe haber 3.3VDC, pero cuando activo el SW de power solamente llega a 1.3VDC. También hice la prueba de la bombilla de 12VDC que se conecta a la salida del transformador de H DRIVE, habiendo previamente desconectado el transistor H OUT. y la bombilla iluminó por 5 segundos. esto me indica que si llega la oscilación correctamente. Tambien le quité la memoria EEPROM y probé la TV sin ella y seguía el problema. Espero su ayuda, gracias
enrique gongar
Que tal mi estimado: Te menciono un dato importante respecto a los +9 volts que mencionas se cortan cuando das power, además de alimentar al pin #2 de la jungla (IC301), alimentan también al pin #9 del Tuner (TU101), al , al pin #1 de IC406 por medio de D404, al pin #16 de IC401 y al pin #2 del IC502 por medio de R518. Este último (IC502), está actuando como driver vertical. También los +9 volts polarizan el pulso HD del IC301 en su pin #37 por medio de R346 y dá ganancia al pulso horizontal que vá a la base del Q550 por medio de R347, si este voltaje de +9 volts se pierde, el Televisor se vá a apagar. La manera en que estos +9 volts están involucrados también en el sistema de protección, es mediante los transistores Start Control (Q605) y OCP (Q504), aquí va a ser necesario uses tus recursos de conocimientos para poder determinar por que etapa está activándose la protección y por consiguiente apagándose el Televisor. Te sugiero hacer estas pruebas dado que doy por hecho que tanto cómo el TRC que cambiaste y el yugo (sí es que también lo cambiaste) yá están descartados de error ó falla, ¡Saludos!
ENERGIACABAL
Gracias amigo Enrique por responder Cuando le daba power a la TV se apagaba a los dos segundos, por lo que no se lograban estabilizar aun los voltajes de funcionamiento del TV, cuando ésta se apagaba. Cuando desconecté el diodo D507 el cual está asociado al IC 502 (V. CONTROL. HOLD) a través de una resistencia SMD, el TV logra estar mas tiempo encendida hasta 5 segundos, lo que me ha ayudado a verificar los voltajes del IC 501 (VERTICAL OUT) y encontré que en la terminal 6 del IC solo tengo 8.5 VDC cuando debería tener según el diagrama 13VDC, este voltaje también alimenta al IC 502 en la terminal 8, la cuestión es que aislé primeramente la terminal 8 del IC 502 (quitandole la soldadura) para determinar si este integrado era el causante de que el voltaje cayera hasta 8.5VDC, pero no, el voltaje siguió igual, hice lo mismo con la terminal 6 del IC 501 aislandolo, y el voltaje seguía caído, pero el voltaje en la resistencia R533 (12 ohms) que viene desde el fly back encuentro 14.2 VDC en un extremo y 8.5VDC en el extremo que conecta a la terminal 6 del IC. También noté que en la terminal 2 del IC 501, hay 5.7 VDC cuando el diagrama me marca -0.5VDC. ¿Me habrá salido malo el IC VERTICAL que cambié?, Estaré en espera de respuestas, gracias por leer mi pregunta
enrique gongar
Que tal colega, es un gusto poder ayudarte en ésta falla qué se complicó un poco pero debe salir bién. Entrando en materia; El D507 está actuando cómo polarizador de los +9 volts para la línea de protección en dónde llega el pulso del colector de Q504 (OCP) por medio de R545 y D503, aquí se puede sacar la hipótesis que D507 interrumpe polarización y tarda unos segundos más en apagarse cómo lo mencionas tú, ahora bién, falta tomar en cuenta dos datos que me estoy dando cuenta son importantes, uno es que IC502 también está polarizándose con los +9 volts en su pin #6 por medio de R519 y además lleva un empalme de diodos D505 y D506 a tierra por medio de R520, esta línea habrá que verificarla si no tiene defecto alguno. Después el segundo detalle que observo es la línea de -13 volts que alimentan a IC502 en su pin #4 y lleva un electrolítico C506 vinculado a los +13 volts, verifícalo por favor ó cámbialo que es más fácil, esta línea de -13 volts también polariza a IC501 en su pin #1, no sé si ya habías medido estos -13 volts, ya que si están faltando ó no están correctos el voltaje positivo de +13 volts va a sufrir cambios en su valor, puedes verificar estos puntos antes de cambiar la salida vertical IC501 ya que sería algo difícil te haya salido defectuoso el LA7830, lo que sí pudo haber sucedido es que si hay algún defecto en los +13 y -13 volts, pudo haberse dañado por no estar correcta su polarización de voltaje y R533 está consumiendo la diferencia de los +14.2 y los 8.5 volts, en caso de que los -13 volts los encuentres correctos y cambies el IC 501 sin lograr resultados, te puedo recomendar revisar cada elemento que esté conectado a la línea de voltaje de +13 volts incluyendo IC502, creo que está cerca la razón por la que se está protegiendo el TV. Espero te sirva este apunte y ¡Saludos!
enrique gongar
Estimado colega: Que bueno haberte podido apoyar un poco con la información que te envié, es reconfortante tu agradecimiento y ta agradezco las bendiciones para un servidor, nos vemos en otra ocación, ¡Saludos!
enrique gongar
En efecto mi estimado colega, hasta donde me acuerdo si desconectas el yugo en este modelo debería protegerse, en la primer respuesta que te envié te comenté respecto a que si cambiaste el cinescopio por algún defecto, ¿Cual?, y ¿Con el cinescopio que quitaste SI encendia normal el Televisor?, y comenzó a protegerse al instalar el nuevo TRC que pusiste, como nó me ofreciste esas respuestas dí por hecho que se estaba protegiendo con el cinescopio que quitaste y con el nuevo que instalaste, y que el yugo NO lo cambiaste y és el mismo que traía el TRC que quitaste, de esta manera tanto el TRC cómo el yugo estaban descartados de falla. Revisa mis respuestas anteriores desde la primera, y notarás que esta información del TRC y el yugo ya te la había proporcionado. Ahora bién si los +13 volts se normalizaron cuando desconectaste el yugo, la fuente que los suministra tiene posibilidad de estar sin falla y todo se concentraría ahora en la etapa de salida vertical del pin #2 del IC501 por donde sale el pulso diente de sierra hasta el jack conector (CN501) del yugo vertical, insisto, el yugo debe estar totalmente probado y libre de duda alguna de que este fallando, para así revisar la línea de salida hacia el yugo vertical, existen pocos componentes en ese camino, lo que me llama la atención es que hay una vinculación del driver vertical al IC502 en su pin #3 por medio del circuito resistivo capacitivo R512 y C512, esto dá opción a tener un defecto en la línea de salida y esa vinculación, puedes revisar los componentes en esa área para descartarlos de falla ó defecto, ¡Saludos!
