solución a tv rca f27667 chasis ctc203ax
matador19961
hola amigos del foro, en esta ocasion quiero hacer un aporte para compartirlo con todos los amigos que se dedican a la electronica de tv´s: me llegó esta tv al taller, con el sintoma siguiente: al encender aparecia el menu de configuración y sólo me sintonizaba dos canales, es decir, que si yo le cambiaba desde el teclado de la tv o del teclado del control si hacia el cambio de canal pero sólo en el display (OSD), o sea, que el numero si lo cambiaba pero no la señal del canal que yo queria ver. Y además, del numero osd 3 al 12 daba señal de un solo canal y del 13 en adelante, otra señal. espero halla quedado claro el sintoma. SOLUCION: De inicio le cambie la memoria eeprom que es del tipo 24C08, pero seguía igual, entonces, estuve revisando pieza por pieza, aparentemente todos los voltajes estaban dentro del rango, pero me faltaba uno que no lo podia ubicar por falta del diagrama, encontré el filtro C14205 de la fuente inflado, lo cambie y al encender la tv se me voló el varistor RT14201 100 01A, entonces lo repuse y a la vez también repuse el trans mosfet P9NB50 por otro regulador de P9NC60, entonces el problema persistia, segui revisando voltajes hasta que encontre una resistencia abierta la R14119, que esta despues del transformador chooper y esta fue la solucion al problema. Ya sintonizó todos los canales del 1 al 99, claro previamente la configuración con la guía, ya que este tv tiene o maneja el sistema imagen sobre imagen, o sea que usa dos sintonizadores. Este tv lo trajeron del los EE.UU. COMENTARIOS: bueno, espero que les sirva de algo este humilde aporte que, pues lo hago en agradecimiento, porque tambien me he apoyado en el foro con todos los asesores para encontrar soluciones. Muchas gracias. hasta pronto
arrau
arrau
1.200
estimado colega de mi parte, es unbuen aporte a esta comudad, lo que te falto fue colocar la serigrafia, del componentes que cambiaste y asi no las haces mas facil gracias colega valoramos tu aporte.
