Tranquilo amigo, todos publicamos aqui nuestras preguntas con el anelo de recibir alguna respuesta (obiamente), por ello todos debemos ser solidarios sin importar el grado de dificultad que tenga una falla, en fin...
La falla que mensionaste se relaciona con la etapa Vertical, antes de reemplazar algun componente primero debes realizar el procedimientto de rastreo "paso a paso", el cual no cabria en este mensaje, pero resumiento realiza lo sgte:
Antes de reemplazar algun componente primero reviza la polarizacion del CI Vertical, ejm, el pin Vcc debe recibir una fuente de aprox 25Vdc si en algún momento desaparece la falla puede originarse allí; El CI debe recibir una señal de 50Hz, si no dispones de un osiloscópio existen otros metodos para verificarlo; Revisa el capacitor electrolítico de acoplamiento al yugo vertical, revisa el yugo, etc
En algunos casos esa falla tambien se produce por falso contacto de las terminales, reestañea los pines del Ci vertical , componentes asociados a éste y tambien los de su fuente. Luego de todo lo basico hay que comprovar la etapa Vertical-drive (CI jungla y circuitos asociados), que tengas suerte!!!
