Estar seguro de utilizar el IC original, el substituto o reemplazo adecuado de calidad comprobada y no de dudosa procedencia: falsificaciones o imitaciones con características eléctricas inferiores al original:
IX0238CE: uPC1378H: ECG/NTE1676...
Puedo suponer que el "corto" que mencionas se encuentra entre los pines 1: GND, 2: VERTICAL OUTPUT y 3: Vp (POWER SUPPLY FOR VERTICAL OUTPUT)..Si estas mediciones se repiten en el IC ya desconectado del circuito entonces no hacen más que confirmar su avería...Antes de reponer un IC Vertical nuevo también deberás verificar en el circuito que no existan elementos averiados ubicados entre la posición del pin 2 respecto de tierra (masa), en algunos Modelos se utilizan diodo(s) Zener como protector de sobretensión para proteger de un daño inminente la Sección vertical del Yugo...
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
