Durabrand gm du1265 problemas tras cambiar eprom
guifeger
Hola buenas a todos. Tengo este problema. Me llego un tv durabrand gm du1265 chasis kd016 con un candado en pantalla y bloqueada. Cambie la eprom pero esta no se auto programo ya que ahora tengo un recorte vertucal en ambos extremos o sea una franja negra arriba y otra abajo y tambien salta la omagen hacia arriba. Necesito hacerlo mediante modo service. No poseo el control original solo una universal. Alguien me pasaria la data de como ingresar por favor? desde ya muchas gracias
guifeger
agradecere algun aporte
Arturo Guadamuz Vargas
Para solucionar tu problema debes colocar una eeprom programada para ese modelo y chasis.
Busca en internet: Modos de Servicio de Televisores
guifeger
cambie la eprom pero la puse virgen pensando que se iba a autoprogramar pero no fue asi. y en internet no encontre lamentablemente el modo de servicio de este tv por eso el pedido de ayuda. gracias de todas maneras
axie
axie
15.131
La secuencia de ingreso al modo de servicio es: Con VOL- poner volumen del TV al mínimo, en el control remoto presionamos MENU, desplieguen el menú IMAGEN, inmediatamente introduzcan la secuencia 6, 5, 6, 8. Aparece en el TV modo FACTORY. Para cambiar a modo B/N BALANCE y ADJUST, presionar: SLEEP En modo ADJUST, presione: MUTE para seleccionar los sub-menú. Para seleccionar ítem pulsar P +/-, para modificar valores VOL +/-. Para salir del modo Factory, tecla: REVIEW (en algunos CR es el botón con dos flechas que forman una "S" al lado del cero, casi todos los que ví son así). No olviden tomar nota de los valores iniciales para poder regresar si un ajuste no nos queda bien o no soluciona el problema. Saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
Aquí el programa (Firmware) correspondiente a este Modelo y Chassis de DURABRAND para que pueda ser grabado en una EEPROM nueva: DURABRAND CHASSIS KD016 GM-DU1265 DATA EEPROM.rar (415 kb) - http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=79807 Saludos!! Joansoler.
guifeger
bueno muchisimas gracias. mañana provare y los mantendre al tanto.
guifeger
ok muchas gracias si no consigo entrar al modo de servivio voy a mandar a programar con esa firm entonces pero el tema es que me dijeron que por mas que se la configure hay veces que igual se deben hacer unos retoques por modo de servicio por eso veremos que pasa. gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
También puedes repóner la EEPROM original e intentar el desbloqueo con estas 2 secuencias: 1. Presionar en el C/Remoto la tecla DISPLAY (DSP, RECALL o INFO según el caso) durante 5 o más segundos hasta que desaparezca el candado mostrado en pantalla. 2. Presionar simultáneamente en el C/Remoto las teclas DISPLAY y MUTE. Comentar resultado.
guifeger
esa combinacion ya lo intente amigo y no obtuve resultados por eso reemplace la eprom gracias igual
guifeger
bueno gracias a la informacion que me dieron pude lograr abrir la pantalla entrando al modo de sercicio muchas gracias. ahora el preoblema que continua es que salta la imafen de arriba hacia abajo. eso podria solucionarlo desde el modo de servicio?
axie
axie
15.131
Es probable(aunque no seguro)que puedas resolver el problema modificando desde el menu de service algún dato alterado. Recuerda tomar debida nota del valor previo al cambio. Busca por el tema del desengache vertical, si aparece dentro del sub-menu geometría una opción que involucre a la frecuencia, por ejemplo, 50/60Hz y modifícala, en cuanto a la falta de amplitud vertical, intenta cambiar datos de V-size, V-linealidad. Saludos y suerte.
guifeger
eso es lo que no encuentro por desgracia pero seguire intentando a ver que pasa sino ire a la etapa de sincronismo arevisar los filtros
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="guifeger"]bueno gracias a la informacion que me dieron pude lograr abrir la pantalla entrando al modo de sercicio muchas gracias. ahora el preoblema que continua es que salta la imafen de arriba hacia abajo. eso podria solucionarlo desde el modo de servicio?[/quote] Te sugiero precisar el procedimiento correcto para el acceso al Modo de Servicio para beneficio de todos los usuarios y participantes del Foro. Es posible que el "desbloqueo" no sea posible debido a que no estás utilizando el C/Remoto original sino uno del tipo universal y éste no dispone de la tecla DISPLAY o equivalente ya indicados y que en algunos casos también viene representado por la letra F o por un recuadro con el signo suma en su vértice superior derecha...
guifeger
Te sugiero precisar el procedimiento correcto para el acceso al Modo de Servicio para beneficio de todos los usuarios y participantes del Foro. Es posible que el "desbloqueo" no sea posible debido a que no estás utilizando el C/Remoto original sino uno del tipo universal y éste no dispone de la tecla DISPLAY o equivalente ya indicados y que en algunos casos también viene representado por la letra F o por un recuadro con el signo suma en su vértice superior derecha...[/quote] entienfo. te cuento que este si posee la tecla de display pero no tuve exito con el desbloqueo. La solucion al desbloqueo fue reemplazar la eprom por una virgen (24c08a). al iniciar note que no se configuro los valores optimos. le faltaba V-size para que abra completamente el vertical y tenia un salto de la imagen desde abajo hacia arriba constantemente. Entre al modo de servicio con la siguiente secuencia. prender el tv, desde el panel frontal del tv bajar el columen hasta el minimo, inmediatamente desde el control remoto presionar munu y una vez que se visualice el menu inmediatamente pulsar 6,5,6,8. ahi aparece en pantalla modo factory tal como indico el colega axie. bueno el problema es que no encontre menu o calores referidos a la frecuencia como para poder solucionar el salto de imagen que es el unico problema que persiste. voy a revisar los filtros de la etapa de sincronismo a ver si localizo algo mal. mantendre al tanto los pasos de la reparacion. una vez mas gracias por las sugerencias y ayudas.
guifeger
si no llego al problema pense tambien en armar la placa para grabar el pic con el firm que fcilito el colega joansoler mas arriba y el circuito que esta en esta pagina que adjunto. que me dicen al respexto? http://www.taringa.net/posts/info/1074919/Programar-memorias-eeprom-_-soft-_-circuito-_-links.html
guifeger
hola a todos tengo una duda. la eeprom original de este tv es 24c08a y la que consigo es 24c08wp. puede ser que me de error el ponyprog por eso? es solo una duda. La falla del tv ya lo solucione por completo haciendo el circuito que adjunto mas abajo y haciendo un borrado de la eeprom original y regrabandola con su respectiva firm. muchisimas gracias por su colaboracion desde ya. circuito http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm programa http://www.lancos.com/ppwin95.html y la firm mas arriba por joansoler muchas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
Que bueno que hayas conseguido resolver con éxito esta reparación y agradecerte por compartir con nosotros el resultado de tu experiencia en ella...Para dar por cerrado este tema y pase a formar parte de los Archivos Soluciones del Foro te sugiero pasarlo a Solución. Saludos!! Joansoler.
