Necesito el valor de R 813 en chasis 40-2111sg-mam1xg
RAMAM
RAMAM
347
Hola Como dice el encabezado, necesito el valor de R813, ya que se carbonizó. Conseguí el diagrama, pero en el pin 8 del 44608p40 figura un 1N4007, D802, desde 220v alterna, antes del puente rectificador, y R813 viene desde +300v, pienso que talvez existan varios cambios posteriores a la publicación del manual de servicio, y por eso no salen. Opiniones bienvenidas. Gracias RAMAM
axie
axie
15.131
El valor de R813= 1 KOhm en el caso en que aparece esa variante circuital.
fferra
fferra
8.644
tengo un chassis en desuso y r 813, si! esta imprimida en la plaqueta (del pin 1 del chopper al pin 8 de ic 801) pero en este chassis es inexistente ; osea que no va!
axie
axie
15.131
Sobre las susodichas variantes: Chasis 40-2111SG-MAM1XG emplea el resistor R813=1KOhm, conectado a los +300Vcc, provenientes del puente de diodos rectificadores, no trae por lo tanto el diodo D802. Chasis 40-2111SG-MAM1X no utiliza el resistor R813, en este caso, emplea el diodo D802= (tipo) FR10, pero conectado éste a la entrada de la alimentación de Vca. Saludos.
