vertical cerrado
Elvin Pizarro
tengo un tv toshiba de 21 pgd se a cerrado la vertical el numero de serie es ta8403k me puede indicar en que patilla entra el votaje y cuanto voltaje ? tambien tiene otro daño que al conectar el tv se enciende directamente sin activar el boton de encendido y no apaga tampoco solo desconectando el tv .. gracias por su atencion .
gonza r
gonza r
225
que tal para tu falla de vertical revisa desde el fly la alimentacion de alguna resistencia-fusible o el diodo rectificador que alimenta al circuito de vertical; checa pin por pin de tu fly hasta que encuentres el que va hasta elcircuito, probable es por ahi , o tambien cambia directamente el circuito de vertical, y tambien revisa alguna resistencia de alto valor ohmico que viene desde tu circuito integrado-jungla y va hacia el circuito vertical. y lo de que se enciende y apaga sola es probable que este pasada de voltaje en la fuente, tambien revisa tu suich de encendido que no este en corto, y si no encuentras algo raro cambia tu circuito de encendido es probable que ya no te sirva esa funcion . saludos mexico
fe02guz86vll_09
hola la alimentacion del circuito entra en el pin 6 y tiene que tener 24v y si no tienes voltaje checa del circuito hacia el fly o puedes hacer otra cosa fijate muy bien lo que te voy a indicar te chupas el dedo y lo pasas por las patitas del circuito si la linea se mueve es que si esta amplificando tu circuito tiene que checar la jungla ( pero solo humedece el dedometro )
juan luis flores torres
buenas noches compañero..he notado que los tecnicos que solicitan ayuda no indican el modelo del equipo,no incluyen mediciones de voltajes,ni pruebas realizadas,asi como piezas reemplazadas. ..seria exelente que se incluyera esta informacion ya que los compañeros podrian tener una vision mas amplia de tu problemay asi se te podria dar una asesoria mas eficaz...checa lo que te dijeron los compañeros, estan en lo correcto..suerte.
Elvin Pizarro
Hola los saludo desde Costa Rica espero que se encuentren bien gracias por las respuestas me han ayudado bastante me di cuenta que tengo que cambiar el circuito de salida vertical ya que si llega votaje y no amplifica . ahora tengo otra pregunta tengo una pantalla plasma sharp mod Lc 32m44L el daño es que enciende unos minutos y se apaga el video el audio sigue funcionando he provado los reguladores que estan pegados a disipadores de calor y estan buenos .. si me pueden ayudar con este asunto gracias por su atencion , saludos
fe02guz86vll_09
hola me alegra que te fue util la informacion estas seguro que es de plasma ? por que como lo explicas esa falla es de un lcd lo que tienes que hacer es checar las alinmetaciones que llegan a la placa del inversor tiene que tener 24vdc ese modelo no me lo se bien pero como lo comentas el modulo ese que te comento se te esta protegiendo puede ser que una lampara este fundida lo lo cual se te apaga se queda sin luz para que puedas ver la imagen esas tienen por lo regular ocho transformadores checa que todos este bien en cada transformador tiene unos mosfet pueden ser de ocho patas o normales d tre patas checa que le llegue alimentacion a cada uno en la fuente de alimentaciontiene que tener un cable que sale de la fuente hacia el inversor ahi en la fuente checa que los filtros esten en buen estado
