saludos a todos lo amigos,,mi problema del D1555 horizontal
juan carlos ibañez m
bueno ante todo saludos a todos los amigos de yo reparo... Mi problema es en barrido horizontal del transistor D1555 del televisor a color marca sansung 14 pul bueno es un tv digital de los primeros la falla consiste en que este trasnsistor al cabiarlo por uno nuevo entra en corto circuito despues de funcionar aproximadamente 10 minutos sin sobrecalentarse, cambie el mismo repuesto mas de 2 veses quiciera alguna orientacion de los agradesco........
electro.com
electro.com
7.380
Deberías controlar la tensión de fuente, si la misma esta muy alta ocurrirá ese problema. Reemplaza filtros de la fuente y los de salida de la misma, y coloca el D1880 que es de mayor amperaje ya que los transistores suelen venir de mala calidad. suerte y comenta resultado.
JULIO CESAR NAVARRO molin
cambia filtro de 1MF a 160volt,que va cerca al transformador driver de HRZ,verifica que transistor sea de calidad y no se quede calentando mucho,si persiste falla cambiar FBT.suerte
juan luis flores torres
buenas noches compañeros..considero que el problema lo tiene en la fuente ;con seguridad esta regulando arriba de 125 v. y si esto esta bien puede ser que los transitores que este usando sean de mala calidad como bien dicen ustedes...siempre hay que utilizar en la medida de lo posible transistores originales. no remarcados saludos y te recomiendo que des mas datos incluyendo el modelo del equipo..saludos.
