hace 21 años
Hola Juan...humildemente quiero agregar algo a lo dicho por los demas
amigos, si resoldaste, fijate que no te quede estaño haciendo puente
entre las pistas del circuito ,a mi me ha sucedido alguna vez, especialmente en la linea de +B, aproximadamente 180Volt que
alimenta a los transistores de video en la placa del tubo, si la tension
baja mucho o si el capacitor electrolitico que la filtra que puede estar
en la misma plaquita o en la placa madre esta mal, pueden ser la causa de las lineas blancas de retrazo vertical que te aparecen en la pantalla,
otro motivo es el elevar demasiado el screem, prueba de bajarlo hasta
que desaparezcan las lineas, si tiene poco brillo busca algun pre-set
que ajusta el sub-brillo...mucha suerte.
Raul
