Philips 21pt5433/77, Parametros originales modo servicio
Televisor Philips 21PT5433
Gabriel Calos
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos: No soy reparador , soy tan solo un usuario con algunos conocimientos en electronica. Viendo que mi televisor (philips 21 )mostraba una imagen deformada , entré al modo servicio y cambie unos parametros de mas. Ahora no se apaga desde el teclado del televisor y se ve una raya blanca horizontal en el medio cuando hay imagenes de colores claros. El numero que aparece detras es 21pt5433/77 Desde ya muchas gracias.
sergio pirir
hace 17 años
hace 17 años
los mejor en este caso es cambiar la memoria eprom, suerte.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Por favor no lo toque más, que lo vas a terminar tirando, llevaselo a un buen técnico, para que te lo repare, que entre al modo service y te ponga en orden todos los option byte o te cambie la memoria por otra grabada con los datos de ese modelo.- Suerte.- No olvides valorar.-
José María Guzmán
hace 16 años
hace 16 años
Estimados, los contacto ya que reparè un tv Philips modelo 20PT4331 con problemas en la deflexión vertical (franja negra en la parte superior), Reemplace el C2465 y funcionó correctamente pero me quedó unos 2 cm desplazada la pantalla hacia arriba. Encontre el manual de servcio (les comento que nunca he realizado cambios con el mismo) y para realizar cambios en la geometrìa me pide un generar de RF. Mi pregunta es si saber si puedo realizar los ajustes sin el generador de RF ya que no dispongo del mismo. Muchas gracias, por el aporte en cada intervenciòn. Saludos cordiales. Josè María
Mariolon1000
hace 16 años
hace 16 años
Gente, les comento que pude entrar al amodo programación desde el control y pude cambiar varios valores que dejaron el tv 10 puntitos. Muchas gracias por compartir.
castiglontv
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas resulta que la tv llego sin v/a logre solucionarlo gracias a la comunidad de yoreparo pero la imagen sale con sincronismo vertical en video y normal con antena si algen sabe los parametros originales de este tv o algun consejo y me los enviee se lo agradecere infinitamente estoy arto con este philips igual gracias
Prometeo
hace 16 años
hace 16 años
No si se leeras esto, porque pasaron muchos meses, pero tengo el mismo televisor y mi hijo de dos años se puso a jugar con el control remoto, increiblemente entró al modo de servicio y cambió todos los valores, por suerte hay gente copada que te dice lo que tenes que hacer. Entra al menu de servicio y pone estos valores Modelo 21PT 5433 OB1 * OB2 192 OB3 64 OB4 224 OB5 72 OB6 0 OB7 * El OB1 va en 0 si el Tuner es ALPS o va en 128 si el tuner es ALPS El OB7 va en 80 indicando que el TV tiene Mains Switch A mi me funcionó perfecto Saludos! Amilcar PD: PARA LOS QUE DICEN "NOOO TOQUESSSS, LLEVALO A ALGUIEN QUE SABE" les digo, no sean tan "oscurantistas" que no se van a quedar sin trabajo... los "power user" que nos animamos a tocar somos pocos, asi que no les va a hacer mal ayudarnos..
