*Hitachi CPT2030R - Pierde sintonia y se ve verde
Televisor HITACHI CPT2030R
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos del foro esta tv sintoniza por unos segundos los canales y luego sevan, mientras voy cambiando aparte la imagen es me dio verdoza y sin color. ya toque la bobina de aft y nada probé con un sinto nuevo y nada, lo mismo. estaba midiendo las tenciones del los colores que salen o van a un ic tc4011be las cuales 2 me dan 8 y una 0 esto es normal? Si alguien tiene el esquema de esta tv se lo agradeceria mucho si me lo fasilitara ya que podria guiarme un poco mas. Muchas grasias desde ya. Saludos
El Patagònico
hace 19 años
hace 19 años
El diagrama completo está en el Manual HASA 19 Pag. 68, pero está divido en 8 páginas mas grandes que mi escáner, por lo que te subo el sector que te está causando problemas. Abrazos Patagónicos.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
ver si este TR no está defectuoso Q704 por el tema de la sintonía, con lo otro creo q deberías revisar la salida de color q podes tener soldaduras fisuradas en los TR de salida de color. suerte Batuque. [color=blue:23f49af720]Me tomo el atrevimiento de darte un consejo (de onda te lo digo, no lo tomes a mal), pero creo yo q las bobinas de los TV son lo ultimo q debes retocar, menos en los TVs medianamente nuevos como el de este caso, porque luego para regularla, a ojo (por lo menos en mi caso, q tengo instrumental para este tipo de ajuste) se hace muy difícil el ajuste, y muchas veces te queda muy crítico.[/color:23f49af720]
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: Por A/V la imagen tambien se ve verde?, si por A/V la imagen es buena el problema es el jungla, suerte. :lol:
EAO
EAO
EAO
276
hace 19 años
hace 19 años
amigo luis dario me encontre en lo mismo que te ovcurre igual tv identico problema nada mas que no tengo por ahora sintonia , lo de lo verde verifica bien el tr de salida del verde y repasala placa que va al tubo que ahi estaba mi problema, no estaba defectuoso el tr si no que se estaban tocando soldaduras entre si , reepase y comenzo a aparecer la pantealla normal pero sin ningun canal , ahora me encuentro en verificar tensiones y todo eso , espero que te sirva y tb seguire atento a esto , saludos eao. :)
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
por el tema de sintonia, revisa la resistencia de 2k2 de los 33 volt, a veces tenes los 33 volt tambien con la resistencia fuera de valor pero es una tension de alta impedancia y no es estable roberto
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
muchas grasias amigos, les cuento que, no probé por A/V pero igual cambié el jungla asi que lo descarto porque no mejora, estaba pensando en cambiarle todos los filtros cercanos al jungla y sinto, voy a revisar el tr que me dijo batuque y muchas grasias por el consejo de las bobinas, de ahora en adelante lo tendré en cuenta, me pongo manos a la obra y cualquier cosa les comento. grasias.
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo EAO, revisé esa parte del los amplificadores de color está en perfecto estado, salvo un poco descalibrado los preset´s, incluso la tencion que los alimenta. ahora, les cuento que se veia en verde por el problemita de los preset que mencioné los moví un poco y quedó B/N luego cambié los cristales de pal y ntsc y se puso normal con los colores. solo me queda el problema de la sintoniá por ahi logro que quede, se me hace que ma mandé la macana de mover las bobinas, como mencionó Batuque, pero con pasiencia creo que lo pondré bien. pero aun me queda cambiar varios filtros electroliticos no polares de los cuales desconfio. cualquier cosa les comento aun me falta revisar el Q704
EAO
EAO
EAO
276
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo luis , bien me alegro que al menos solucionastes la parte de los colores te cuento que ahora estamos en el mismo punto el problema de la sintonia tb me encuentro en eso cualquier avance te comento a ver si te sirve , ahora revisando a fuul el tema de la fi y comprueba lo de las bovinas eso es lo que me ocurrio una ves de tanto tocarlas costo que vuelvan a su punto correcto pero con mucha paciencia se logra un abrazo saludos eao. :)
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
Hola queridos colegas,encontré un diodo zener con fuga pero no se distingue el valor es el D0013 cercano a la memoria. EAO si aun tienes esa tv me podrias pasarme el valor si no es mucha molestia? o el Señor Patagonico que tiene el esquema. creo que esta es la solucion, espero. Grasias.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: D 0013= 2v :wink:
EAO
EAO
EAO
276
hace 19 años
hace 19 años
bien luis correcto como dijo el amigo gustatronic en efecto es ( d0013) : 2v , bien espero que ese sea tu problema yo creo que el mio esta en una resistencia en el camino de los 5v y la entrada de antena despues comento un abrazo y saludos eao. :)
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
muchas grasias por pasarme el valor, les cuento que ya cambié el diodo pero no hay mejoria alguna, lo que noté es que cuando sale de sintonia cambia de sistema, o sea muestra en pantalla PAL .... NTSC.....PAL asi sucecivamente, en los segundos que anda la imagen es buena, ya no se que hacerle, que mas debo cambiar o revisar?
gutierrezpeca
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo yo tube el mismo problema lo cambien la bobina de aft y salio andando perfecto
