tv samsung ct-5038v
Rachimel
Hola amigos del foro necesito una ayuda con este tv que no tiene sonido, ya cambie la eeprom. Pero medí cuenta que el amplificador de sonido con referencia la 4425 no tiene los 12.5v por el pin nº 5 el voltaje llega desde un transistor q601 (ksa614) que es el , también lo cambie y nada. El transistor q602 (ksc815que lo activa también lo reemplace sin ningún resultado. Por ultimo decidí desoldar el amplificador y el voltaje aparece lentamente hasta llegar 12.5v por esto decidí cambiar el amplificador pero es igual no hay sonido el voltaje hacia el ampliador desaparece, el parlante esta bueno. En espera de una ayuda.
don yeyo
tienes que revisar la alimentacion que viene del flay back hay un elemento que se chupa el voltage
rtvcarrasco
revisa el voltaje en el diodo d814 12.5v y revisa la r813 cambia el c820 1000/25
sanjuanabperez
Ya entraste a los parametros???? y debe estar en mono
Rachimel
buenas de nuevo, realice el cambio del condensador de 1000uf a 25v, resistencia y diodo el tv sigue igual, entre al modo de servicio para cambiar los parametros del sonido pero no encontre el item si alguien tiene idea por favor.
rtvcarrasco
ok pero en el diodo tiene que esta 12.5v
Gustavo Tovar Garcia
Hola aligo has la prueba utilizando una fuente externa de 12 VCD ( eliminador ) obviamente desconectando los 12 VCD de alimentación al circuito integrado amplificador de audio , para comprobar si el problema es la fuente de 12 VCD del televisor . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
aguilazo.cordero
hola compañero entra en el modo de servicio pulsando en el control rem, mute,182,power te aparece una leyenda k de ultimo tiene reset pulsalo y ya ,,,saludos,,,
Rachimel
hola compañeros realice las pruebas sugeridas resetie la eeprom y nada pero prove la idea de rtvcarrasco de la fuente externa pero utilizando los mismos 12.5v que llegan al emisor transistor q601 (ksa614) encargado de llevar el voltaje al amplificador y el sonido aparece, ya este transistor lo habia cambiado sin singun resultado lo mismo que el q602(ksc815-y) encargado de activarlo. el transistor q601 es el encargado de mandar el voltaje entre emisor y colector al amplificador, el voltaje solo llega al emisor. no se porque no se activa para dejar pasar el voltaje al amplificador.
El Q602 se activa con el mismo pulso de Power y este a su vez activa al Q601 revisa los componentes asociados a esos 2 transistores .
rtvcarrasco
revisa el voltaje de of on en la base de q602 npn. en el emisor de q601 pnp 12.5v
Rachimel
gracias compañeros por la ayuda prestada revise los componente asociados a los dos transistores ya lo habia hecho sin ningun resultado pero a noche los desmonte del circuito y probe cada uno encontrando la resistencia r502 de 47k desvalorizada media 476k esta resistencia esta conectada en la base del q2, la cambie y el sonido aparecio muchas gracias por la ayuda.
