Bluesky TDV2901 desprograma memoria
vitalicio
Me equivoque anteriormente con el mod Hola colegas,tengo un problema con la memoria de este tv,vino con el sintoma que se subia el volume de golpe y no se podia bajar.Le reprograme la memo y ok,al poco tiempo es decir horas se desprogramo y volvió a lo mismo,entonces le cambié la original SMD por una 24c16 y funciono varios dias,hasta que volvio a fallar pero esta vez con problemas de sincronismo como cuando se trasmitia codificado con los sicronismos invertidos,la reprograme y ok.El problema es que va a fallar y no tengo idea que lo puede estar ocacionando.Sospecho del microjungla para colmo SMD. espero agradecido alguna opinion.
arrau
arrau
1.200
colega la mayoria de las veces las memorias se desprograman por folsos contactos soldadura fria y tiene que resoldar el circuito antes de programar la memo y avese rectifica la soldadura y lo pone en munu aprogramarse solo y se corrije
