transistores de tv
jose tellado
el problema es que queria saber toda la clase de transistores que hay para tv pues al abrir un televisor me encuentro con modelos y signos diferentes en cuanto en las 'placas que si s.d etc.. que in-out y demas b.e.c. tengo uno con numero SE135- 7d25n, segun he buscado en la red es de la casa sanken que parece ser japonesa, pero en su pagina no he sido capaz de localizarlo, en la placa me viene como-ic-951 al medirlo solo me da medida entre el c-punta negra y el e- punta roja (797) en la otra marcada como (in) no me da nada ni cambiando las puntas del tester, ¿ que significa (ic), perdonar por ser tan pesado pero o aprendo con vosotros o me retiro
ruben santillan
veo amigo ke no tienes ni idea de electronica seria un poco dificil
pesa85
pesa85
64
es difil aprender como pretendes empiesa po estudiar electronica basica si para los que llevamos tiempo en esto senos hace dificil .
IC significa "Circuito Integrado" (Integrated Circuit), y si tiene una pata que pone "in" efectivamente es un circuito integrado, NO es un transistor. Un transistor es un elemento "simple", es sólo un transistor. Un Circuito Integrado es un componente complejo, dentro lleva cantidades de transistores y cumplen multitud de funciones diferentes según el modelo. Aunque por fuera se parezcan son cosas muy diferentes. Un Saludo.
jose tellado
ruben santillan, no es dificil amigo con buenos maestros salen grandes alumnos y veo que tu eres de los primeros,ten paciencia. desa85, lo intento tengo libros y un curso en marcha pero siempre se necesita ayuda de los demas. romer61-Genial para comprender este tema, ahora por favor dime como se mide,gracias por tu tiempo con mi ignorancia
ruben santillan
listo listo amigo te comente ke era un poco muy dificil pero no imposible asi qe si tienes deceo de aprender y lo echas ganas lo lograras ,solamente tener habilidad porke popr mas estudios ke tengas pocos llegan a reparar total suerte ke tengas exito
No sóy tecnico de TV pero e trabajado con Circuitos Integrados y transistores. La sigla IC-951 en la placa indica que es un circuito integrado, y no puedes "medir" circuitos integrados. Como mucho puedes comprobar con el multímetro que no se encuentre en cortocircuito una patilla con otra. Dezconozco ese modelo...y casi todos los habituales de TV. Los circuitos integrados se pueden comprobar analizando las señales de entrada/salida o comprobar si cumplen su funcion, ademas se pueden medir voltajes en las patillas. Pero hay que saber que función cumple el CI para saber si funciona bién. Hacen falta herramientas especializadas (como el osciloscopio) para medidas de este tipo. Por ejemplo: Si es un CI regulador de voltaje y sabes que salida debe tener es facil medirlo. Pero nunca me puse a reparar TV porque es un mundo bastante complicado... :-) Saludos.
jose tellado
gracias ruben por tus animos espero que en el futuro podamos compartir conocimientos de esto, romer61 otra vez gracias maññana compro uno nuevo por si acaso ya te comentare como va la cosa , gracias por todo sigue colaborando como hasta hora asi aprendemos algo, saludos
RENE A. MONJARAZ RAMIREZ
creo qe ese no es un transistor y las iniciales ic. significan circuito integrado y cual seria tu motivo por aprender
