Tv Daewoo Dtq-20v1ss Chasis CN-001G no enciende
Deivy1988
Buenas a todos los colegas de yoreparo Mi falla es que este tv no enciende, en el +b solo tengo 65v y no es estable, el led de standby parpadea en un instante luego se apaga y vuelve y hace lo mismo, cambie el ic kia431 y el opto acoplador y nada de cambio, medi todos los diodos y paresen estar buenos, aisle el catodo del diodo de +b y puese en serie a masa una lampara y nada de cambio, hace lo mismo el led, el TH esta ok. las resistencias de bajo y alto valor de la fuente estan ok, pues las medi una por una fuera del chasis. quisiera saber si a alguien le ha pasado una falla similar y me ayude gracias de antemano.
franciscovallarta
revisa las recistencias especialmente las que polarizan al 431..suerte
rtvcarrasco
revisa la resistencia r805 de 0.33 que no este fuera de valor revisa los voltaje de la fuente de 45v 18v 13v
baldomero sanchez poot
puedes desoldar o cortar, si cortar la linea +b que le llega al fly back y ahi colocas la lampara de 60 wats como hiciste antes una terminal en esta linea y la otra a tierra recuerda que es la tierra fria puede ser la que esta alrededor del TRC y conectas el tv y mides cuanto esta sacando si el voltaje es muy bajo como dices o nada el problema puede estar en el primario de la feunte debes revisar todas las resistencia y diodos involucrados,incluso en ocasiones se daña el STR, revisa y comenta.
Deivy1988
colegas les cuento que ya he revisado las resistencias alrededor del 431 y todas estan en normalidad lo de la lampara tambien lo hice y nada, pero miren algo se me ocurrio de quitar el 431 y conectar la fuente y aparesen los 133v, 13v, 18v en el secundario del choper pero como es de logica vuelve y se apaga y se caen los voltages, desconecto el tv del toma y luego lo vuelvo a conectar y aparecen los voltages, le puse el 431 "nuevo" y el opto. y hace el mismo sintoma anterior osea parpadea el led y no arranca
podrias por favor decir que # de integrado es el KIA431 en el chasis y al lado de que componente esta.
Deivy1988
colega es el I803 y esta al lado del Q873 y del C871
franciscovallarta
deves tener especial cuidado en la resstencia 878 de 100k esta es solo al 1 x ciento de tolerancia que no este alterada si todo esta normal tu problema podrria ser el micro.
Deivy1988
ok colega las voy a revisar y te comento
Deivy1988
colega te comento que la la R878 mide exactamente 100k y la R879 tambien es exacta 15k colega sera que es el micro como comentas?
revisa la q873 si este transistor esta malo por eso no regula y revisa las resistencias alrededor y los diodos, no puedes acusar al micro hasta tener el voltaje correcto de 133 volst.
Deivy1988
bueno colega baldomero ya he revisado el Q873 y mide bien sin embargo lo cambie y nada, los componentes asociados tambien los he revisado uno por uno y todos miden ok.¿Que ocasionara esa falla?
q804 y sus asociados yalos checaste para ver si alguno esta dañado?
Deivy1988
claro que si ya los revise y esta bueno sin embargo lo voy a cambiar ah y los asosiados tambien estan buenos
Deivy1988
cambie el Q804 pero nada todo sigue igual
Deivy1988
bueno colegas si tienen algo mas que me puedan ayudar bien pueden hacerlo de todos modos yo me conectare nuevamente mañana y estamos al tanto ok. gracias de antemano
pesa85
pesa85
64
checs los filtros de la fuente de 133v lleva dos me an salido dañados avisa si se corrige falla
rtvcarrasco
el i804 pin 1-10vstb 2-9vstb en el c890 47/50- 14vstb
no comentas si hiciste la prueba del foco cortando cerca del pin del fly back la pista +B la idea es hacer que este voltaje no llegue al fly back haz esto y comenta, si la prueba sigue igual desolda el pin 11 del micro IC 1701 y haz la prueba de nuevo con el foco y ver que pasa.
Deivy1988
colegas disculpen que no habia podido contestarles les comento que la prueba de coratar el +b ya la habia hecho sin resusltado alguno sigue no apareciendo los 133v ahora corte el +b del flyback y coloque una bombilla y ademas levante el pin 11 del micro I701 como me dijo el colega pero nada sigue igual solo da 65v en ves de 133v
amigo no queda de otra tienes alguna pieza mala en la fuente te va a llevar tiempo pero lo mejor que harias es checar de nuevo los componentes tanto de la parte primaria como del secundario verifica muy bien las resistencia y diodos y los filtros cambialos..
Deivy1988
colega te hago una pregunta segun te experiencia en estos tv el problema es en la fuente? no tiene nada que ver el micro?
segun mi experiencia es la fuente el problema revisalo bien.
Deivy1988
ok. colega hare lo que me dices ah otra cosa sera necesario cambiar el regulador?
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo el problema esta en la regulación así que deberas revisar esa etapa , mide ó cambia los componentes que intervienen opto acoplador , Q873 , D851 , I803 y las resistencias asociadas a estos componentes , en el primario de la fuente de alimentación revisa el D809 . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
rtvcarrasco
revisa bien la r805
Deivy1988
colega te comento que ya hice eso, incluso hasta cambie el opto y el I803, los diodos estan ok al igual el Q873
rtvcarrasco
amigo que voltaje tiene el acoplador en el pin 1y2 i804 pin 1-10vstb 2-9vstb en el c890 47/50- 14v
Deivy1988
la r805 esta ok
rtvcarrasco
ok como tiene que esta 0.33 o 0.22
Cuando el diodo zener D809 tiene fuga te provoca la falta de regulación ya que por el pin 6 ( FB ) Feed Back se controla el voltaje de salida de esta fuente de alimentación .
Deivy1988
colega rtvcarrasco@hotmail.com te comento que hice mas mediciones que me dices en el I804 pin 1 no es constante el voltage va desde 7 baja has 2.2 suve baja en fin al igual que el pin 2 6.6v baja y sube y por ultimo en el C890 mide -30v y tambien baja -27 y sube nota: con negativo a chasis o masa del trc les recuerdo que el led parpadea osea intenta arrancar la fuente
Deivy1988
la r805 es de 0.56 pero como es natural siempre mide 1.2 y con respecto al Diodo zener lo cambie y nada
rtvcarrasco
ok revisa este voltaj del 1803 -431. 2.4v 10v el transistor q874 sw of on
rtvcarrasco
amigo la resistencia tiene que ser de 0.33 porq si tiene mas no regula bien la fuente
rtvcarrasco
el q873 sw of on
Deivy1988
en el I803 solo llegan 1.2v en la patilla 1 el Q873 esta ok pero nada de volt
rtvcarrasco
cambia la r805 primero el q873 sw of on de fuente la r877 5v -0 of on
rtvcarrasco
R805. Se recomienda checar también R894 y C890, así como las resistencias de precisión R868, R869, R878y R879, las cuales suelen cambiar de valor, provocando regular a otro voltaje diferente al especificado
Deivy1988
colega cambie la r805 por una de 0.22 al igual que la r877 y tambien el q873 y nada de resultado
rtvcarrasco
ic803 1 - 2.47v on 2.05of 3 -11.98v 8.28v of
arrau
arrau
1.200
estube leyendo hermano estos y con todo lo que as hecho no te queda otra que cambiar el ic m61250 si tya buscaste sener con fuga y no hay no tienes as que ese ic por que tu problema esta en ese ic
Deivy1988
les comento que ya he cambiado lo que me han dicho y nada ummmm colega como decis sera que es el jungla? antes que el micro? les recuerdo que cuando levanto una patilla del ic kia431 aparecen los 133v y los demas voltages pero se apaga la fuente como es de logica
El Microcontrolador y el circuito Jungla no tienen nada que ver con la regulación de la fuente de alimentación , primero debes hacer que la fuente funcione correctamente al 100 % , te envió estas notas revisalas en la pagina 9 te explican el problema que tienes y como resolverlo . http://www.4shared.com/office/MG3X-u4-/Daewoo_CN_-_001G_Capacitacion_.html
arrau
arrau
1.200
Deivy1988
gracias colega por el diagrama te cuento que medi una por una todas las resistencias de la fuente y todas paresen estar ok. los condensadores ya los reemplace y nada de resultado, tambien medi los didos y todos ok. sera que me va tocar comprar todos los componentes de la fuente jejejej, lo que no he cambiado es el regulador que me dicen ustedes
Deivy1988
bueno colegas si tienen algo mas que aportar les estare contesstando mas tarde o bien sea mañana
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hola ante la falta de voltaje y habiendo cambiado el KIA431 y demas componentes debiste cambiar desde un principio el regulador para salir de dudas y descartarlo ,y de no resolverse la falla y seguir con el voltaje bajo ,porque no seria bueno provaras con otra memoria EEPROM igual podria estar dañada esta y provocar esa falla,a mi me paso algo muy parecido solo que en una tv RCA pero nada pierdes con probar ,suerte...........SALUDOS
rtvcarrasco
primero tiene que reparar la fuente y para rebisar el integrado tiene que medir esto voltaje. Los puntos criticos a checar son los pines de alimentación para las diferentes secciónes del tv. Pin # 32 > 5.7Vdc para el "stand-by" del Set.Pin # 3 y 4 > VCC de VIF y SIF (5Vdc).Pin #12 > VCC de Deflexion (8Vdc).Pin #30 > Reser para MicomPin #39 y 40 > VCC de Video/Croma y Drive.Pin #44 > VCC del Main IC.Pin #47 > Voltaje Regulado de Salida para Activar el Circuito Reg. de Voltaje de los Pines 12 y 44.Pin #49 > Voltaje Regulado de Salida para Activar el Circuito Reg. de Voltaje de los pines 3, 4, 39, 40, el micro ni el jungla tiene que ver el la regulacion de la fuenteeee
arrau
arrau
1.200
colega si isistes todo lo que te dicen los colegas si es verdad que seguistes al pie de la letra delo que te dijeron los colegas y nada, te sugiero que debervas el tv o comiences calos micro como te sugeri en mi intervercion anteror cambia los micros,
Deivy1988
Colegas les comento que hoy fui al almacen de electronica y sin saber se me ocurrio comprar el regulador str w6753 y cambiarlo, y ¿adivinen que paso? que alegria!!! arrancó y esta funcionando de maravillas gracias por sus colaboraciones, la verdad es que nunca me imaginaria que hubiese sido eso pues los voltages en cada patilla son los mismos que el actual nuevo regulador, lo cierto es que esta bien. gracias y hasta la proxima
Que bien amigo me da gusto que hayas resuelto el problema , eso debiste hacer desde un principio , pero bueno que sea una experiencia para futuros problemas , ahora da solución para cerrar el Post y aqui andamos . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
