*JVC AV2196 arranca en video
Televisor JVC AV2196
joseRN
joseRN
7
hace 19 años
hace 19 años
Este televisor llego al taller con el sinto destruido, la dueña ponia el cable destruyendo todas las bobinas del sinto a la entrada, y cambie el sinto, no tiene control remoto lo hago funcionar con un universal RCA pero cuando lo enciendo queda en video, cambio con la llave, y queda en TV y no se ven los canales de CATV... si alguien le paso algo similar pido me ayuden Gracias
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
me parece que el problema esta en la memoria te mando los datos de la misma para programar con el pony prog
joseRN
joseRN
7
hace 19 años
hace 19 años
voy a reprogramar la memoria para ver si lo soluciono, de agradesco tu atencion que tengas un feliz dia.... despues te comento como me fue Jose
joseRN
joseRN
7
hace 19 años
hace 19 años
Amigo Roberto te mando un abrazo y espero tu repuewta para valorar la solucion... te cuento que compre una memoria nueva 24c02 y la reprograme... y el tv salio andando joya asi que espero tu repuesta para valorarte... Gracias por tu atencion un salu2 jose
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
bueno jose, me alegro de que lo hayas solucionado, a mi me paso un caso similar y no habia remoto, arrancaba en video y solo salian los canales de aire. un abrazo roberto
