Philco 20AV49 colores inestables y otros problemas
PABLOGALLO
hace 19 años
hace 19 años
q tal tengo un philco con este problema arranca con rojo al mango con lineas de retrazo al minuto +o- se normailza otras veces no y se apaga qdando en stanby pero no prende + hasta q lo desconecto y conecto revise trans. resietencias de la salida del rojo probe desconectandolo la señal del mismo y lo hace = :?: lo q note q tubo ya rep. y estan resoldadas los pines del micro , jungla . no consigo el diagram en ningun lado desde ya gracias.
El Patagònico
hace 19 años
hace 19 años
Aca tenés el diagrama, suerte en la reparación, y valora las respuestas. Abrazos Patagónicos.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
ver si no esta abierta la resistencia q alimenta el colector del TR de salida del color rojo q es de unos 12K. suerte Batuque
RamonGlez59
hace 19 años
hace 19 años
Te sugiero que midas el voltaje del cátodo rojo,porque me parece que el TRC esta en corto(si cuando te da el defecto el voltaje del cátodo está muy bajo o en cero entonces la pantalla es el problema).Si es así hasmelo saber para darte otra sugerencia
taraservis
hace 18 años
hace 18 años
hola muchachos resucite este post por que nesecito el diagrama de este tv que tengo en el taller ya hace unso dias me esta sacando alfunas canas y no lo puedo bajar al diagrama solo requiero la parte de fuente nada mas gracias rodrigo
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo seria bueno que resoldaras toda la tableta principal y la tableta de la base del canion. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
